Видеорегистратор в Fiat Doblo. Расположение, подключение
Добавлено: 20.05.13, 22:13 | Сообщение # 1
Добрый день!!!
Ребята помогите советом, фото, схемой. Хочу установить видеорегистратор но не от прикуривателя, а от чегото другого чтобы меньше кабелей по салону весело. Может кто себе делал или знает. Помогите подсказкой.
Перехожий
Добавлено: 21.05.13, 01:44 | Сообщение # 2
В клубе с 10.03.13
Doblo:1.4 16V 95 л.с.
Хорошее место чуть правее средины салонного зеркала. И чуть ниже, чтоб повернуть можно было в случай чего. А 12 вольт от лампочки потолочной, подключаться перед выключателем.
Ну можна совсем справа сверху но трудно дотягиваться до него, и пассажиру мешает.
На торпеде будет мешать всегда, снизу на стекле тоже. И обзор камеры хуже, капот закрывает много низа, а там может быть что-то важное.
Andrik
Добавлено: 21.05.13, 07:47 | Сообщение # 3
В клубе с 19.03.12
1,4/77 л.с.
У меня стоит на торпеде над мафоном,провод подключил к проводке прикуривателя и вывел из торпеды возле самого регистратора.Устанавливал регистратор там для того,чтоб было хорошо видно лицо работника ГАИ при общении с ним.
РОМЫЧ
Добавлено: 21.05.13, 11:57 | Сообщение # 4
В клубе с 28.01.12
Авто: Fiat Doblo 2003
1.6 ,бензин\газ
Место парковки: м.Березань
Я тоже вывел возле зеркала (только с лева ),а питание провёл к лампе.Прикольно получилось. Вот только пришлось повозится с креплением , на стекло под не правильным углом кронштейн сделан. surprised Немного мыслей и рук которые растут от ... от туда от куда нужно и всё вуаля happy . если нужно фото выложу по позже ,с ремонта заберу ТАНК.
doomik
Добавлено: 21.05.13, 20:45 | Сообщение # 5
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Питание от прикуривателя, только провод ушёл в бардачок и вышел под резинкой стекла слева под козырек.
Vitla
Добавлено: 22.05.13, 16:48 | Сообщение # 6
В клубе с 12.04.13
Авто: Фиат Добло, 2002 гв
1,9 jtd
Место парковки: Беларусь
Питание от розетки, через бардачек, по стойке(крючки под саморезы) через козырек, стоит справа от зеркала, совсем
незаметно (по крайней мере с места водителя), а гаишники засовывают нос понюхать, видят моргающий индикатор
и отдают документы. Спасибо Ютуб.
Добавлено: 22.05.13, 18:56 | Сообщение # 7
Зделал! От плафона! припаял провода и кинул на полку сверху, там поставил хрень типа ЮСБ, чтобы и GPS можна было тоже подключить. Не додумался зделать фото. Ближайшем будущем зделаю фото и выложу!!! Спасибо всем!!!
doomik
Добавлено: 22.10.13, 23:32 | Сообщение # 8
В клубе с 10.07.12
Купил за 5 баксов блочок понижающий, и подключил к плафону освещения - отлично получилось.
Ames01
Добавлено: 04.03.17, 01:39 | Сообщение # 9
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Место парковки: Николаев
Через какое-то время после закрывания авто (стоянка) свет в плафоне отключается. Регистратор при этом остается запитан от боровой сети?
Добавлено: 04.03.17, 15:26 | Сообщение # 10
Нет! Через 15 мин. система отключается!
kavi
Добавлено: 14.08.17, 12:51 | Сообщение # 11
В клубе с 14.06.15
Авто: Fiat Doblo, 2010г.в.
Место парковки: Кривой Рог
Всем доброго времени суток!
Хочу прокинуть питание для регистратора и магнитолы от питания плафона(на всякий случай, если забуду выключить, чтобы само отключалось через 15 мин). Замерял напряжение на контактах - а там 2,76в. Не подскажете чего так может быть? Лампа стоит светодиодная, светит нормально.
doomik
Добавлено: 15.08.17, 06:03 | Сообщение # 12
В клубе с 10.07.12
Магниоолу от плафона нельзя. Сильно тонкие провода.
Я сделал подключение магнитолы от сигнализации. Кнопочку нажал и магнитола выключилась (силовое реле).
А вообще, питание отключается везде через 15 минут, куда бы ты не подключил (если только не на аккум напрямую)
kavi
Добавлено: 18.08.17, 14:51 | Сообщение # 13
В клубе с 14.06.15
А аварийка? Она тоже отключается разве?
