Проблемы с реле накала свечей
poganyi
Добавлено: 27.10.12, 21:37 | Сообщение # 16
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Согласен,если бы ещё проблема была точно в нём.Вот задачя...
vitali
Добавлено: 28.10.12, 00:03 | Сообщение # 17
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Всем доброй ночи,я поменял и свечи и реле,а индекатор то мигает,то не мигает(после запуска),вот теперь есть запасные свечи и реле.
poganyi
Добавлено: 28.10.12, 14:13 | Сообщение # 18
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Нашел причину!Предохранитель на 60 Ам под стеклянной крышечкой был перегоревший и питание(основной плюс) не поступало на реле!
NM
Добавлено: 20.12.12, 23:52 | Сообщение # 19
В клубе с 17.09.12
1.9 jtd multijet
Quote (poganyi)
Можно подробней что за предохранитель, не могу найти на схеме?
poganyi
Добавлено: 21.12.12, 23:03 | Сообщение # 20
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Под капотом справа Чёрная коробка в ней с лева ближе к радиатору стоит один большой предохранитель.такой же как и маленький но большой на 60 ампер он ещё стекляшкой закрыт.Если не найдешь,позже закину фото.Удачи..
Я схемы читать не умею...
poganyi - Пт, 21.12.12, 23:04
Добавлено: 12.02.13, 21:13 | Сообщение # 21
[admin] Arti, тема про реле накала свечей! А вообще "поиск" "рулит", вот по Вашей теме http://club-fiat.org.ua/forum/38-4508-2 . И далее только по теме angry
Сообщение перемещено в соответствующую тему! http://club-fiat.org.ua/forum/38-4508-4
Rus32ab - Вт, 12.02.13, 22:39
NM
Добавлено: 06.01.14, 16:24 | Сообщение # 22
В клубе с 17.09.12
1.9 jtd multijet
опять 25.
такая ситуация: ток на реле приходит, предохранитель целый. при проверке на горячем двигателя не приходило обратно с одной свечи. поменял все (старые все оказались рабочими). Т.к. проверяли на горячую реле не щелкало - запустили тест с компа - работает, поездил две недели нормально, снова началось - то включается (есть щелчок когда холодная), то нет, соответственно мигает накал. С компа запустилось, и снова стало включатся. Что может быть - проводка или все-таки реле умирает?
