Проблемы с реле накала свечей
Levin_Viktor
Добавлено: 16.10.12, 22:49 | Сообщение # 1
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Добрый вечер.Такой вопросик,машинка нормально запускаетца если свечи накала прогреть два три раза,я начал грешить на свечи и решил их проверить так:Взял провод с лампочкой один конец на плюс второй на свечу,накал лампочки на всех свечях одинаковый.Но когда проверял сам провод который идет на свечи накала,(то есть от свечей накала до реле),опять же таки,провод с лампочкой один канец в насвечнику (к клеме что присаединяетца к свече накала),другой на минус,и при повороте ключя лампочка загораетца секунды на две,и гаснит,но спиралька на приборке горит еще секунд десять?Я думал что лампочка должна в этом случяе гореть немного дольше чем спиралька на приборке.Получяетца что у меня реле накала свечей пошабашило??Если его можно как-то ещо проверить подскажите!
Antonio77
Добавлено: 17.10.12, 10:55 | Сообщение # 2
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
2 электрика у меня ковыряли это реле. Один оказался более толковым. Так он как то замерял импульс подачи напргуги на реле. Смотрел тестером, когда оно отрубает накал. В реле есть свои "мозги", на которых толком и схемы то нет. Самый банальный вариант, если есть возможность, подсунуть живое реле и проследить, как будет в ином случае. Но, сложность в том, чтоб найти такого же боблика, с таким же реле.
bogdan68
Добавлено: 17.10.12, 12:24 | Сообщение # 3
Может дело в том,что проверку производили на нагретый двигатель,поэтому релле включается на 2 секунды.Время работы свечей зависит от температуры двигателя.Думаю проверку нужно делать утром на холодный двигатель.А что с первого раза не заводиться?Просто при такой температуре свечи большой роли не играют.
Levin_Viktor
Добавлено: 17.10.12, 16:03 | Сообщение # 4
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
А реле накала на добло 1,3 и добло 1,9 одинаковое или нет?Просто завтра хочу съездить на разборку,а то цена на новое от 113 до 80 у.е.)).Куплю б/у.попробую методом тыка.
bogdan68
Добавлено: 17.10.12, 17:43 | Сообщение # 5
Не знаю насчет совместимости реле.А может стоит кого либо выловить и попробовать подставить реле на пробу.
Antonio77
Добавлено: 17.10.12, 20:53 | Сообщение # 6
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Quote (Levin_Viktor)
Перед тем, как ехать на разборку, можно списать каталожный номер с установленного реле. Так будет легче подобрать и не ошибиться в правильности.
vitali
Добавлено: 17.10.12, 22:17 | Сообщение # 7
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Всем добрый вечер,у меня на 1.9 отказало реле,я снял с другого своего1,3 все норм.значит реле одинаковые,завтра приедит б/у
havarok
Добавлено: 17.10.12, 22:22 | Сообщение # 8
В клубе с 11.09.11
Место парковки: Lviv
Свечи накала работают при минусовой температуре. Если я неошибаюсь то -5 или -7когдато меня тоже етот вопрос интересовал. А вот за релюшку незнаю?
Levin_Viktor
Добавлено: 18.10.12, 19:08 | Сообщение # 9
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Реле заменил,цена вопроса 415г.р.Брал на разборке в Харькове есть на Биологической 18.Оно одинаковое что на 1,3 и 1,9.После замены спиралька так и мигает некоторое время после запуска,как запуститца на холодную,завтра с утра посмотрю.
Antonio77
Добавлено: 18.10.12, 19:40 | Сообщение # 10
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Есть подозрение, что всетаки свечи неисправны. Я с ними тоже намучился. И на реле грешил, и на проводку. Оказалась одна свеча нерабочая. Их надо проверить по току. Я в теме со свечами описывал, как мне проверял электрик, и как выявил нерабочую.
Levin_Viktor
Добавлено: 19.10.12, 19:10 | Сообщение # 11
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
С утра запустился отлично.Дальше ничего ковырять не буду.За свечи читал что у кого-то тоже спиралька мигала после запуска что только ни проверял,а решением проблемы было обматать каждый провод,что идет на свечи в жгуте,отдельно друг от друга изолентой.
Antonio77
Добавлено: 19.10.12, 21:16 | Сообщение # 12
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Интересно, что напишешь, когда будут морозы, как в прошлом году, -27. Да и при -20 уже начинаются приколы.
Levin_Viktor
Добавлено: 19.10.12, 21:37 | Сообщение # 13
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Зимой на этой не езжу.Можно было-бы и не заморачиватца но как говоритца руки не для скуки))).
poganyi
Добавлено: 27.10.12, 20:10 | Сообщение # 14
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Вот такая ерунда у меня тоже свечи поменяли ,а фига как мигал индикатор так и мигает.Вот и свечи старые проверил калятся как дурные!Только зря пол дня хирургом был,да нелёгкая задача замена свечей накала вот теперь не знаю что делать то ли блок покупать то ли провода матать...
Antonio77
Добавлено: 27.10.12, 20:54 | Сообщение # 15
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Ну, блок поменять гораздо проще, чем провода мотать.
