После установки сигнализации горит постоянно Airbag failure
| oktaff | Добавлено: 01.09.12, 20:38 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.08.12
| После установки сигнализации горит постоянно Airbag failure, See handbook и горит "человек с шариком".
Установщик, при установки не смог сразу подключить все поворотники - подключил только левый передний и задний правый. Приходилось подрезать и прозванивать все провода в жгуте возле рулевой колонки. Но безуспешно. Кинул провода от сигналки прямо на поворотники. При приеме работ на замечание о аирбеге, скзали что через пару дней пропадет, а если не пропадет то придется затирать ошибку на сервисе (не у них) - они компенсируют (сказали 100 грн.). Вот уже второй день на экране постоянно горит сообщение "Airbag failure, see handbook".
Кто с таким сталкивался?
Сообщение отредактировал oktaff - Вс, 02.09.12, 15:44
leo970  | Добавлено: 03.09.12, 10:50 | Сообщение # 2 |
| Quote (oktaff) подключил только левый передний и задний правый. Приходилось подрезать и прозванивать все провода в жгуте возле рулевой колонки. Их там нет Надо искать в синем разьеме на блоке предохранителей Разьем стоит с другой стороны блока Блок откручиваеться и сзади на синем разьеме ищуться Обычное плюсом управление Quote (oktaff) и горит "человек с шариком" Значит что то не так сделали Или повредили проводку аербег Ни разу не загорался
| bogdan68 | Добавлено: 03.09.12, 14:10 | Сообщение # 3 |
| По ходу все ставят у нормальных специалистов,а эти провода на поворотники найти не могут.Пускай переделывают,изучают литературу,прежде чем браться за авто с которым не знакомы.А то так зжечь что нибудь можно.
| oktaff | Добавлено: 03.09.12, 23:43 | Сообщение # 4 |
В клубе с 05.08.12
| Quote (bogdan68) По ходу все ставят у нормальных специалистов,а эти провода на поворотники найти не могут.Пускай переделывают,изучают литературу,прежде чем браться за авто с которым не знакомы.А то так зжечь что нибудь можно. Ну вот знайте теперь, кто мне напортачил - www.autodop.kiev.ua
| Мирон | Добавлено: 04.09.12, 21:25 | Сообщение # 5 |
В клубе с 07.02.10
Авто: Фиат Добло-"Федя"
Место парковки: Мариуполь
| Похожий случай был и у меня, поставили сигналку так , что она не выполняла свои функции в полном объеме.Я оплатил половину стоимости и сказал _ Найдете рещение проблемы получите остальное.Недели через 3 меня вызвонили и все доделали.
| Artix1986 | Добавлено: 22.02.14, 20:47 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.11.13
Авто: Fiat Doblo 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 multijet
Место парковки: Украина, Харьков.
| Добрый вечер! На форуме есть точно такая тема, но она закрыта(http://club-fiat.org.ua/forum/38-5957-1)! После установки сигнализации, горит подушка безопасности, установщик сказал что отключал только разъём на приборке, говорит поезди день два и она потухнет, но она не потухла! Компьютерная диагностика убрать ошибки не смогла! Ошибки следующие 1 Слабое питание на блок подушки 2 Короткое замыкание. Что делать, куда смотреть?
Сообщение отредактировал Artix1986 - Сб, 22.02.14, 20:48
| sergant61 | Добавлено: 22.02.14, 22:31 | Сообщение # 7 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| простым сканером может и не скинуть ошибку,обычно она появляется при вкл зажигания без подушки
| Artix1986 | Добавлено: 23.02.14, 00:00 | Сообщение # 8 |
В клубе с 20.11.13
| Ну как сказал установщик, он включал зажигание без приборки, подушку он не снимал, не отключал и вообще ее не трогал! Скорее всего проблема в этом и есть, что отсоединяли приборку и включали зажигание, но почему она не тухнет, вот вопрос, до этого все было в полном порядке, машина без дтп! Ехать к электрикам? или сразу к официалам? но у вторых оч дорого (наверно). и из-за чего могут быть ошибки слабое питание на блок подушки и короткое замыкание в цепи подушки?
| mvolzar | Добавлено: 23.02.14, 18:21 | Сообщение # 9 |
В клубе с 16.12.12
Авто: fiаt doblo 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 multijet 90 к.с
Место парковки: Львів Україна
| в мене була аналогічна історія після встановлення сигналки горів airbeg після недовгих пошуків виявилося що був пошкоджений розйом проводів які ідуть на подушку безпеки (лівої бокової ) після усунення пошкодження повідомлення само зникло.
| ums53614 | Добавлено: 23.02.14, 20:24 | Сообщение # 10 |
В клубе с 01.04.13
Авто: Fiat Doblo Panorama 2010
Место парковки: Донецк/Днепропетровск
| Аналогичная ситуация - помог сброс ошибки на сканере - больше Airbag не загоралась
| Artix1986 | Добавлено: 24.02.14, 17:02 | Сообщение # 11 |
В клубе с 20.11.13
| Завтра еду с установщиком сигнализации к его друзьям электрикам, они должны разобраться! что такое сканер? Добавлено (24.02.14, 15:02) --------------------------------------------- Всем спасибо, вопрос решился! 5 - ть сканеров не смогли скинуть, после этого сняли блок airbag, подключили к заводской программе и оказалось что слетела программа, перепрошили и через 5 минутиу меня все заработало!
leo970  | Добавлено: 25.02.14, 18:14 | Сообщение # 12 |
| Остался только вопрос --- Почему слетела ?????.
| Artix1986 | Добавлено: 25.02.14, 18:18 | Сообщение # 13 |
В клубе с 20.11.13
| Даже не догадываюсь! знаю точно, что установщик отсоеденял приборку и включал зажигание, ну вообще росле такого ошибка сбивается сканером! может коротнул что-то! Хорошо, что в Харькове есть такие хорошие электрики, которые смогли все восстановить!
leo970  | Добавлено: 25.02.14, 18:24 | Сообщение # 14 |
| Скорее всего етот електрик тыкал куда не попадя контролькой подсоединенной на + под рулевой , вот и коротнул провод АЭРБЭКА . Видел Я таких умников , один даже не через лампу а проводом запитаным на + искал поворотники в жгуте __))))) Вообщем итог был печалька )))
| Artix1986 | Добавлено: 25.02.14, 23:04 | Сообщение # 15 |
В клубе с 20.11.13
| Думаю что именно так всё и было!
