Моргает свет в салоне
Sheix
Добавлено: 17.06.12, 11:41 | Сообщение # 1
В клубе с 16.02.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2009 г.
1,9/77 kw
Добрый день. стал моргать салонный свет на холодном двигателе... в чем может быть проблема??поработает мотор минут 5 и перестает моргать... куда лесть, что смотреть...???
bogdan68
Добавлено: 17.06.12, 12:07 | Сообщение # 2
Нужно вечером присмотреться к свету фар,если моргают-что то с генератором или регулятором напряжения в генераторе.Хотя после замены шкива генератора также обнаружил,что моргает свет,оказалось не затянута гайка на клемме на генераторе,с которой провод идет на аккумулятор.
Добавлено: 17.06.12, 14:37 | Сообщение # 3
Аккумулятор, генератор, масса
Yavik
Добавлено: 17.06.12, 18:23 | Сообщение # 4
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (Sheix)
Я так понимаю сие действие происходит на холостых оборотах? Попробуйте добавить обороты двигателя. Если мерцание исчезнет,скорее всего причину надо искать в районе генератора.Причин может быть куча,даже самая банальная в виде не натянутого ремня генератора.При запуске холодного двигателя происходит большой разряд аккумулятора ( свечи накала 5-7 с.,плюс стартер,плюс двиг холодный,плюс батарея не новая ) и когда двигатель запустился то первые 5-7 минут будет нагрузка на гену поболее,пока батарея не наберет заряд smile .
Sheix
Добавлено: 20.06.12, 23:11 | Сообщение # 5
В клубе с 16.02.12
1,9/77 kw
спасибо за советы.завтра буду всё смотреть.отпишусь по результатам.
Добавлено (20.06.12, 22:11)
Причина выявленна. Окислилось соединение на пусковом реле стартера из за того, что фишка защитная не была закрыта. вычистил все и моргания прекратились.
