Моргает свет в салоне
| Sheix | Добавлено: 17.06.12, 11:41 | Сообщение # 1 |
В клубе с 16.02.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2009 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9/77 kw
| Добрый день. стал моргать салонный свет на холодном двигателе... в чем может быть проблема??поработает мотор минут 5 и перестает моргать... куда лесть, что смотреть...???
| bogdan68 | Добавлено: 17.06.12, 12:07 | Сообщение # 2 |
| Нужно вечером присмотреться к свету фар,если моргают-что то с генератором или регулятором напряжения в генераторе.Хотя после замены шкива генератора также обнаружил,что моргает свет,оказалось не затянута гайка на клемме на генераторе,с которой провод идет на аккумулятор.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.06.12, 14:37 | Сообщение # 3 |
| Аккумулятор, генератор, масса
| Yavik | Добавлено: 17.06.12, 18:23 | Сообщение # 4 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
| Quote (Sheix) стал моргать салонный свет на холодном двигателе. Я так понимаю сие действие происходит на холостых оборотах? Попробуйте добавить обороты двигателя. Если мерцание исчезнет,скорее всего причину надо искать в районе генератора.Причин может быть куча,даже самая банальная в виде не натянутого ремня генератора.При запуске холодного двигателя происходит большой разряд аккумулятора ( свечи накала 5-7 с.,плюс стартер,плюс двиг холодный,плюс батарея не новая ) и когда двигатель запустился то первые 5-7 минут будет нагрузка на гену поболее,пока батарея не наберет заряд .
| Sheix | Добавлено: 20.06.12, 23:11 | Сообщение # 5 |
В клубе с 16.02.12
| спасибо за советы.завтра буду всё смотреть.отпишусь по результатам. Добавлено (20.06.12, 22:11) --------------------------------------------- Причина выявленна. Окислилось соединение на пусковом реле стартера из за того, что фишка защитная не была закрыта. вычистил все и моргания прекратились.
