Мигают "Часы и пробег"
| demicus | Добавлено: 09.06.12, 21:13 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.05.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 MultiJet 74k
Место парковки: Хуст, Закарпатье
| Фиат Добло 2006 г.в. 1.9л Мультиджет пригнаный из Португалии. Проблема в том, что мигают "часы и общий пробег" который сейчас 163 тис. Пригонщик который продал мне эту машину мог скрутить пробег. Нашел на одном из форумов следуещее: "нет питания памяти, лезь в блок предохранителей, предохранитель F39 на 10A". Переставил запасной на 39й. Ничего не изменилось..
Пожалуйста, помогите. В чем проблема и из-за чего она?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.06.12, 21:25 | Сообщение # 2 |
| А тут один вариант, ехать к тем у кого "экзаминер" и смотреть мозги бортового компа. Еще как вариант может мигать т.к. подошел зашитый в БК интервал замены расходников. Обычно само пропадает мигание через 500-2000 км, если не оно значит первое предложение.
| demicus | Добавлено: 09.06.12, 21:30 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.05.12
| Первый вариант пробовал, так как были проблемы с ЕГР. Через комп эту проблему сказали нельзя снять. А насчет расходников, не могли бы вы поподробнее обьяснить? Какие и где их найти?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.06.12, 21:37 | Сообщение # 4 |
| demicus, под расходниками подразумевается периодическое ТО. В БК зашиты интервалы замены масла, фильтров ну и еще чего нибудь что там турки придумают для конкретной страны куда машина была предназначена.
| demicus | Добавлено: 09.06.12, 21:40 | Сообщение # 5 |
В клубе с 20.05.12
| Все филтры, ремни и масло менялось после покупки, 2-3 недели назад. Есть ли способ остановить это безперерывное моргание часов? И как БК поймет что все расходники поменяны?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.06.12, 21:54 | Сообщение # 6 |
| Quote (demicus) Есть ли способ остановить это безперерывное моргание часов? И как БК поймет что все расходники поменяны? Если соображаешь в диагностике то ELM адаптер тебе в помощь и программа ФИАТускан последней "ломанной" версии http://club-fiat.org.ua/forum/83 , через нее вроде как можно сбрасывать сервисный интервал. Если не дружишь с диагностикой то к официалам на волшебный чумодан под названием "Экзаминер", они тебе раз и навсегда сбросят сервисные интервалы, но боюсь для точного диагноза тебе все равно к ним придеца ехать
| demicus | Добавлено: 12.06.12, 10:31 | Сообщение # 7 |
В клубе с 20.05.12
| Как я узнал, что мигание это уже больше 10 тис.км. Может такое быть, что из-за расходников так долго продолжается мигание?
В блок предохранителей уже полазил, нашел схемы, поменял на рабочие все 10Амперки.
Есть у кого -то еще какие-нибудь варианты причины и решения?
leo970  | Добавлено: 12.06.12, 10:45 | Сообщение # 8 |
| А что кнопочками на приборке у Добло межсервисный не скидываеться ?
| demicus | Добавлено: 12.06.12, 10:46 | Сообщение # 9 |
В клубе с 20.05.12
| А можно по подробнее???
leo970  | Добавлено: 12.06.12, 10:50 | Сообщение # 10 |
| Нажимаеш кнопку которая на щитке приборов Или там две( В Скудо слева там где переключением ежедневного и общего ) Нажимаеш кнопку держиш Вкл зажигание На табло идет обратный отсчет с 10 Когда дошел до 0 и мигает выкл Заж И все интервал сброшен Бывают варианты Но принцип тот же
Сообщение отредактировал leo970 - Вт, 12.06.12, 10:51
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.06.12, 10:57 | Сообщение # 11 |
| leo970, для украинского рынка межсервисный сразу в салоне отключается перед продажей, а если машина изза бугра то отключить или сбросить только програмно, как я писал либо фиатусканом либо на оффсервисе через экзаминер
| demicus | Добавлено: 12.06.12, 12:17 | Сообщение # 12 |
В клубе с 20.05.12
| А если все таки рассмотреть вариант что проблема не в меж сервисных интервалах?
leo970  | Добавлено: 12.06.12, 20:09 | Сообщение # 13 |
| Quote (demicus) А если все таки рассмотреть вариант что проблема не в меж сервисных интервалах? Я так думаю что не ето причина Поскольку он мигает только когда вкл зажигание А потом ни часы ни тем более километраж не должны моргать
leo970  | Добавлено: 12.06.12, 20:14 | Сообщение # 14 |
| Quote (demicus) "нет питания памяти То что пробег скрутили ето и к бабке не ходи )))) Другое дело что могли скручивапть рагульно и или дорожку на щитке приборов попалить или какой то чипик Я б посоветовал снять щиток приборов и просмотреть все дорожки Ибо наши скручивают не программно а тупым вводом циферек в чип одометра на щитке приборов Ето и дешевле и не требует вложений в оборудование Надо всего то камп и знать куда подать питание и инфу через адаптер
| saschok | Добавлено: 17.08.12, 10:39 | Сообщение # 15 |
В клубе с 14.08.12
Авто: Fiat Doblo Cargo. 2005
Объём, мощность и тип двигателя: 1596 см.куб,103л.с.,1596 16v
Место парковки: г.Овруч,Украина
| Здравствуйте.У меня проблема с общим пробегом. Все циферки показывают, а общий пробег только тире _ _ _ _ _
