Проблемы с подсветкой
motorr
Добавлено: 22.04.12, 18:25 | Сообщение # 1
В клубе с 22.04.12
1/4
Место парковки: киев
Установил в Doblo магнитолу. После этого пропала подсветка кнопок подъемника стекол и подсветка кнопки аварийки при включении габаритов. подсветка печки и вентилятора горит. может предохранитель какой сгорел? или кто знает куда можно обратиться.
Добавлено: 22.04.12, 20:20 | Сообщение # 2
Предохранитель не может так как подсветка все таки есть Ищи там где ставили магнитолу туда ведь тоже идет подсветка вот она может через нее и идти на все ето
motorr
Добавлено: 22.04.12, 20:36 | Сообщение # 3
В клубе с 22.04.12
1/4
Quote (leo970)
спасибо. но дело в том, что подсветка кнопок подъемника стекол и подсветка кнопки аварийки теперь вообще не горит. даже при включении габаритов. но стеклоподъемники и аварийка работают. (пока еще:))) )
Добавлено: 22.04.12, 21:32 | Сообщение # 4
Дело в том что на родную магнитолу тоже идет подсветка и она включаеться от габаритов Вполне возможно что при установке магнитолы ету цепь прервали или выдернули а она ведь идет возле аварийки У меня в Скудо маленько по другому Добловоды подтянуться расскажут
zag
Добавлено: 23.04.12, 13:06 | Сообщение # 5
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
если я не ошибаюсь то подсветка кнопок работает не зависимо от вкл. габаритов... в автономном режиме при вкл. зажигании... просто потребление питания мафона поболее светодиода в подсветке, оно просто не доходит...
zag - Пн, 23.04.12, 13:07
motorr
Добавлено: 23.04.12, 13:26 | Сообщение # 6
В клубе с 22.04.12
1/4
Quote (zag)
Но без подсветки в темноте ездить не очень комфортно. К тому же в колодке, что идет из жгута есть еще один провод серого цвета. я его ни к чему не задействовал. может как раз он отвечает за подсветку?
Добавлено: 23.04.12, 13:35 | Сообщение # 7
motorr, попробуй отсоедени мафон и посмотри как буит. Если все снанет на свои места значит ты разорвал цепь как выше писали, если нет тогда ищи причину в другом.
motorr
Добавлено: 23.04.12, 13:49 | Сообщение # 8
В клубе с 22.04.12
1/4
Quote (Alex)
мафон отключил. подсветка не горит и стекло водителя перестало автоматически опускаться и подниматься. только удерживая кнопку. думаю причина в этом сером проводе.
zag
Добавлено: 23.04.12, 14:07 | Сообщение # 9
В клубе с 22.01.12
что значит автоматически опускаться ? поднимает его доводчик от сигналки... а опускает что ?
Добавлено: 23.04.12, 14:31 | Сообщение # 10
motorr, так у тебя уже была колодка установлена заводская в торпеде?
motorr
Добавлено: 23.04.12, 14:34 | Сообщение # 11
В клубе с 22.04.12
1/4
Quote (zag)
при длительном нажатии стекло опускается или поднимется до упора. было по-крайней мере так. при кратковременном нажатии опускалось/поднималось по чуть-чуть. я думаю лампочка перегорела. как до нее добраться под кнопкой аварийки?
Добавлено (23.04.12, 13:34)
Quote (Alex)
была уже заводская. красный провод, черный и серый. серый получается висит в воздухе (т.е. ни к чему не подключен). но при снятии мафона нифига не горит. может точно лампочка приказала жить долго?
Добавлено: 23.04.12, 14:49 | Сообщение # 12
Quote (motorr)
похоже на то, но проверь и предохранители. Смотрел по мануалу конкретно нет названия того что тебя беспокоит.
motorr
Добавлено: 23.04.12, 15:25 | Сообщение # 13
В клубе с 22.04.12
1/4
Quote (Alex)
в колодке на машине три провода: толстый красный "+"; черный "-" и серый (не знаю что).
в колодке в мафоне провода: красный "+"; желтый "+" при вкл. зажигании и черный.
я красный и желтый смотал вместе и на красный в машине. серый на машине болтается в воздухе. возможно это и есть подсветка?
zag
Добавлено: 24.04.12, 00:10 | Сообщение # 14
В клубе с 22.01.12
Quote (motorr)
эээээ, брат ты мух отдельно а котлеты отдельно ложи... это не автомат, это принудиловка оПзывается...
motorr
Добавлено: 24.04.12, 09:52 | Сообщение # 15
В клубе с 22.04.12
1/4
Quote (zag)
сейчас в режиме автомат не работает.
