Подшипники генератора...или купить новый
Funtiks1111
Добавлено: 03.04.12, 22:03 | Сообщение # 1
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
привет италоманам. помогите советом. подшипников на гене хватает на 10-12тыс. за два года уже 2 раза менял уже достал генаjavascript:emoticon('').шо робыть опять менять чи вже нового гену купыть. подшипники ставил японски (200гр 2 шт) если опять менять то какие ставить может кто ставил поделитесь маркой(просто снимать гену геморно) или купить нового гену а мужики помогите
гоблин
Добавлено: 03.04.12, 23:07 | Сообщение # 2
В клубе с 22.01.11
Авто: FIAT UNO 1986
1.5
Место парковки: Белая Церковь
у меня на UNO стоят потшипники SKF .уже 2года (65 тыс. пробега). недавно проверял ни шороха ни люфта нет.
вовар
Добавлено: 04.04.12, 09:39 | Сообщение # 3
1.9 qtd
fuhtiks1111 . если так бистро вилетают ищи пречину. на гене денсо задний подшипник с увеличиним внутреним размером\маркировка на внутреней обойме\ стандарт болтается. судя по двигателю 1.9жтд у тебя денсо. если не найдеш родной\добло-центр в прайсе светится но надо проверять\ то вклей на герметос бля цилиндричиских соединений\в магазине возле водопарка есть\. если все нормаль то гена до 300000 витягивает.удачи.
вовар
Добавлено: 04.04.12, 09:44 | Сообщение # 4
1.9 qtd
извиняюсь не увеличений а уменшений на 0,05мм. вал соответственно тоньше. удачи.
Funtiks1111
Добавлено: 04.04.12, 21:05 | Сообщение # 5
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
вовар так какой фирмы лутше ставить
alexbox
Добавлено: 05.04.12, 00:20 | Сообщение # 6
В клубе с 02.04.12
Авто: FIAT Uno 45 ;FIAT Regata 85
999см./44л.с.;1.6/82л.с.
Место парковки: Донецк,Украина
Привет!Ходить должен любой пристойной фирмы ok главное что бы не паршивый китай.А вот то что так часто вылетает так с этим нужно бороться.Очень внимательно отнесись к на тяжению ремня! :dont:У натяжителей такого типа как у тебя иногда подклинивает механизм натяжения.У одного знакомого подклинил натяжитель так у него ремень разхлестало в лапшу а потом один из кусков намотало на коленвал на шестерню привода ГРМ под ремнь соответственно ремень подклинило за предохранитель спадения ремня и коленвал провернулся примерно на 120 градусов относительно распредвала и итог: погнуло пять клапанов соответствено раздавило столько же рокеров да распредвал тоже уложило и на помпе люфт на подшипнике появился-видимо динамический удар от ремня не выдержал ремень правда не порвался но стал зна чительно длиннее плюс ко всему когда затягивало кусок ручейного ремня здорово раздолбало датчик положения коленвала и это не байка я сам своими руками разгребал всю эту хрень возвращал моторчик к жизни, правда случилось это на фиесте 2006г.в. но натяжной ролик там такой-же конструкции почти близнец.
вовар
Добавлено: 05.04.12, 18:26 | Сообщение # 7
1.9 qtd
fuhtiks1111 себе на фиат поставил FAQ.брал на пушкина в фирменном магазине\цену не помню но дешевле твоих на порядок\ задний подшипник клеил на клей для цилиндричних соединений. в оригинале он с придурью и наверное сучествует только в японии. пробег 65000 -притензий нет. удачи.
Funtiks1111
Добавлено: 07.04.12, 19:38 | Сообщение # 8
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
всем привет.вобщем поменял я гену поставил орегинал 120 амперный ибо старый приказал долго жить лопнул корпус и выгрызло на валу с зади посадочное место.обгонную муфту оставил старую так как ещё гуд.позавчера поставил всё вроде нормально а сегодня утром при прогреве появился шуршащий звук после 3 км пропал и целый день небыло на тяжитель вроде норм да и ремень вроде живой может реьень притерается или шотщ попало вщем завтра с утра опять послушаю
