Сообщение о включении ближнего или дальнего света фар
Unif86
Добавлено: 27.02.12, 22:41 | Сообщение # 1
В клубе с 06.02.12
Авто: Fiat, Doblo, 2004
1.9 jtd
Место парковки: Украина, Славута
Почему при переключении ближнего и дальнего света не меняется значение параметра: 1 или 2, остается 0, при этом свет переключается без проблем? Также при регулировки пучка света, не понятно работает он вообще?
Добавлено: 27.02.12, 23:30 | Сообщение # 2
Quote (Unif86)
Я так понимаю речь идет о корректре фар?
Добавлено: 27.02.12, 23:32 | Сообщение # 3
Quote (Unif86)
В каком значении стоит в таком и будет, здесь регулировка всей фары а не по отдельности, поставь на единицу будет тоже самое
Quote (Unif86)
Подъедь к стенке и понажимай кнопки, видно как фара вверх/вниз ходит
Unif86
Добавлено: 27.02.12, 23:46 | Сообщение # 4
В клубе с 06.02.12
1.9 jtd
Я так понимаю при нажатии кнопок корректора фар значения (0,1,2,3) должно меняться, при включенном ближнем свете, а у меня не меняться.
Добавлено: 27.02.12, 23:50 | Сообщение # 5
Unif86, на дисплее цифры не меняются или фары не двигаются?
Добавлено: 27.02.12, 23:50 | Сообщение # 6
Quote (Unif86)
Должно меняться, а ты хорошо на кнопки жал они жесткие у меня тоже с первого раза не получилось
Alex - Пн, 27.02.12, 23:53
Unif86
Добавлено: 28.02.12, 00:06 | Сообщение # 7
В клубе с 06.02.12
1.9 jtd
Не меняются цифры на дисплеи и фары тоже не двигаются (я движения не вижу).
Добавлено: 28.02.12, 00:11 | Сообщение # 8
Unif86,плавкий предохранитель посмотри на корректор фар
Добавлено: 28.02.12, 00:11 | Сообщение # 9
Quote (Unif86)
Если не меняются на дисплее тогда только на компдиагностику, там протестируют отдельно управление корректором через БК. По крайней мере я Фиатусканом+адаптер тестировал сам.
......ну или самое простое "на авось", это отключить на 15-20 минут клеммы аккума.....а вдруг поможет, мож БК глючит...
