Задняя фара. Вопросы и ответы
shmulik97
Добавлено: 20.12.11, 22:13 | Сообщение # 1
В клубе с 20.12.11
Авто: Fiat Doblo, 2003
Место парковки: Израиль, Иерусалим
Дорогие собратья, вот столкнулся с такой "проблемой", Перегорела лампочка, тормоз и габарит, в задней фаре. Машину купил 6 лет назад(модель 2003) и не разу за это время не было такого. притом я так понимаю что лампочка одна для двух функций, так как габарит работает а при нажатие тормоза не зажигается(как на второй стороне). Хотел посмотреть какая лампочка чтоб купить точно такую, я понял что не просто к ней подобраться. Рыл много в сети, но без результата. Кто уже сталкивался, буду рад совету! За ранее благодарю всех.
Добавлено: 20.12.11, 22:30 | Сообщение # 2
shmulik97, вообщето там должны быть раздельные лампы
Кстати буквари скачать можно здесь http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1
там по моему и как менять лампочки есть wink
BX7444AE
Добавлено: 20.12.11, 23:14 | Сообщение # 3
В клубе с 06.09.11
Авто: Fiat, Doblo, 2002
Чтобы заменить, нужно полюбому снимать фару! С салона снять резиновую заглушку открутить гайку на 10 быть осторожным не уронив ее во внутрь кузова, потом открутить 2 болта со стороны двери, достать акуратно фонарь, отщелкнуть разъем питания, дальше впринципе все понятно!!!
Лампочка там обычная на 12 вольт двух контактная!!!
Раздельные лампы идут после ресталинга, на первых Добликах лампа двуконтактаня!!
shmulik97
Добавлено: 22.12.11, 13:05 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.11
ребята, спасибо за ответы, но не нахожу внутреннюю гайку! 2 наружние вижу...
Добавлено: 22.12.11, 13:50 | Сообщение # 5
Quote (shmulik97)
Я так понимаю это та которая в салоне. Так вроде под резиновой заглушкой.
вовар
Добавлено: 22.12.11, 15:25 | Сообщение # 6
1.9 qtd
ВНУТРИ САЛОНА НА УРОВНЕ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА. ПОД НЕЙ ШТАМПОВАНАЯ ГАЙКА ПОД ВНУТРЕНИЙ ШЕСТИГРАННИК\ЕСЛИ НЕ ЗАБИЛ ТО НА 17\ ШЕСТИГРАННИК ОДЕВАЕТСЯ С НЕБОЛЬШИМ НАТЯГОМ. ДАЛЬШЕ КАК ОПИСАНО РАНИЕ.УДАЧИ.
zmey711
Добавлено: 23.12.11, 01:16 | Сообщение # 7
В клубе с 09.03.11
Авто: Fiat Doblo 2006
1,3 multijet
Место парковки: Житомир Украина
1a - резиновая заглушка
1b - гайка на 17
zlty
Добавлено: 03.10.12, 21:17 | Сообщение # 8
В клубе с 28.04.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
1.9 /105 Multyjet
Вопрос. Мой салон обшит тканью в каком месте мне необходимо разрезать?
Добавлено: 03.10.12, 21:26 | Сообщение # 9
Quote (zlty)
завтра фото выложу
Alex - Ср, 03.10.12, 21:27
Levin_Viktor
Добавлено: 03.10.12, 22:05 | Сообщение # 10
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Да гайка коварная я одну пахоронил в коробе.А откручивал шестигранником которым откручиваетца пробка на слив масла с движка на добло дизель 1,3.Помоему он как жигулевский шестигранник.
Добавлено: 04.10.12, 10:07 | Сообщение # 11
У меня тоже обшит салон , ну и что стоит отыскать заклееное отверстие и аккуратно разрезать ткань ???
Добавлено: 04.10.12, 12:03 | Сообщение # 12
Quote (zlty)
размер от двери
размер от пола
руками можно нащупать резиновую заглушку wink
swat5d
Добавлено: 13.11.13, 20:56 | Сообщение # 13
В клубе с 21.09.13
Авто: Fiat Doblo 2003
Щоб зняти задній фонар потрібно мати такий інструмент:
-Шистиграник №14
-Головка на 10 з воротком
-Фігурна викрутка.
Дальше відкручуємо ось цю гайку, яка знаходиться в салоні :
Коли будете відкручувати то будьте обережні щоб вона не впала між кузово, ось так вона виглядає:
Дальше відкручуємо два болти які знаходяться коло фонара з двору:
Дальше витягуємо сам фонар і розєднуємо фішку:
Фонар знятий:
Коли будемо збирати все назад то не забути посадити фонар в ці посадочні місця:
grigoriy777
Добавлено: 14.02.14, 20:29 | Сообщение # 14
В клубе с 11.08.13
Авто: Fiat Doblo Family 2006
1.3 16v MultiJet 84 л.с.
Для откручивания штампованной гайки лучше использовать торцевой ключ на 17 (или головка на 17 + удлинитель).
Ключ глубже садится на гайку - меньше вероятность потерять её навеки.
Не перетяните гайку при закручивании - легко сорвать резьбу.
grigoriy777 - Пт, 14.02.14, 20:33
