Задняя фара. Вопросы и ответы
| shmulik97 | Добавлено: 20.12.11, 22:13 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.12.11
Авто: Fiat Doblo, 2003
Место парковки: Израиль, Иерусалим
| Дорогие собратья, вот столкнулся с такой "проблемой", Перегорела лампочка, тормоз и габарит, в задней фаре. Машину купил 6 лет назад(модель 2003) и не разу за это время не было такого. притом я так понимаю что лампочка одна для двух функций, так как габарит работает а при нажатие тормоза не зажигается(как на второй стороне). Хотел посмотреть какая лампочка чтоб купить точно такую, я понял что не просто к ней подобраться. Рыл много в сети, но без результата. Кто уже сталкивался, буду рад совету! За ранее благодарю всех.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.12.11, 22:30 | Сообщение # 2 |
| shmulik97, вообщето там должны быть раздельные лампы Кстати буквари скачать можно здесь http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1 там по моему и как менять лампочки есть
| BX7444AE | Добавлено: 20.12.11, 23:14 | Сообщение # 3 |
В клубе с 06.09.11
Авто: Fiat, Doblo, 2002
| Чтобы заменить, нужно полюбому снимать фару! С салона снять резиновую заглушку открутить гайку на 10 быть осторожным не уронив ее во внутрь кузова, потом открутить 2 болта со стороны двери, достать акуратно фонарь, отщелкнуть разъем питания, дальше впринципе все понятно!!!
Лампочка там обычная на 12 вольт двух контактная!!!
Quote (JOKER) shmulik97, вообщето там должны быть раздельные лампы Раздельные лампы идут после ресталинга, на первых Добликах лампа двуконтактаня!!
| shmulik97 | Добавлено: 22.12.11, 13:05 | Сообщение # 4 |
В клубе с 20.12.11
| ребята, спасибо за ответы, но не нахожу внутреннюю гайку! 2 наружние вижу...
Alex  | Добавлено: 22.12.11, 13:50 | Сообщение # 5 |
| Quote (shmulik97) но не нахожу внутреннюю гайку! Я так понимаю это та которая в салоне. Так вроде под резиновой заглушкой.
| вовар | Добавлено: 22.12.11, 15:25 | Сообщение # 6 |
| ВНУТРИ САЛОНА НА УРОВНЕ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА. ПОД НЕЙ ШТАМПОВАНАЯ ГАЙКА ПОД ВНУТРЕНИЙ ШЕСТИГРАННИК\ЕСЛИ НЕ ЗАБИЛ ТО НА 17\ ШЕСТИГРАННИК ОДЕВАЕТСЯ С НЕБОЛЬШИМ НАТЯГОМ. ДАЛЬШЕ КАК ОПИСАНО РАНИЕ.УДАЧИ.
| zmey711 | Добавлено: 23.12.11, 01:16 | Сообщение # 7 |
В клубе с 09.03.11
Авто: Fiat Doblo 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 multijet
Место парковки: Житомир Украина
| 1a - резиновая заглушка 1b - гайка на 17
| zlty | Добавлено: 03.10.12, 21:17 | Сообщение # 8 |
В клубе с 28.04.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 /105 Multyjet
| Вопрос. Мой салон обшит тканью в каком месте мне необходимо разрезать?
Alex  | Добавлено: 03.10.12, 21:26 | Сообщение # 9 |
| Quote (zlty) Мой салон обшит тканью в каком месте мне необходимо разрезать? завтра фото выложу
Сообщение отредактировал Alex - Ср, 03.10.12, 21:27
Levin_Viktor  | Добавлено: 03.10.12, 22:05 | Сообщение # 10 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Да гайка коварная я одну пахоронил в коробе.А откручивал шестигранником которым откручиваетца пробка на слив масла с движка на добло дизель 1,3.Помоему он как жигулевский шестигранник.
agea  | Добавлено: 04.10.12, 10:07 | Сообщение # 11 |
| У меня тоже обшит салон , ну и что стоит отыскать заклееное отверстие и аккуратно разрезать ткань ???
Alex  | Добавлено: 04.10.12, 12:03 | Сообщение # 12 |
| Quote (zlty) Мой салон обшит тканью в каком месте мне необходимо разрезать? размер от двери размер от пола руками можно нащупать резиновую заглушку
| grigoriy777 | Добавлено: 14.02.14, 20:29 | Сообщение # 14 |
В клубе с 11.08.13
Авто: Fiat Doblo Family 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 16v MultiJet 84 л.с.
| Для откручивания штампованной гайки лучше использовать торцевой ключ на 17 (или головка на 17 + удлинитель). Ключ глубже садится на гайку - меньше вероятность потерять её навеки. Не перетяните гайку при закручивании - легко сорвать резьбу.
Сообщение отредактировал grigoriy777 - Пт, 14.02.14, 20:33
