Свечи накала и реле управления ими
| bogdan68 | Добавлено: 31.10.12, 17:47 | Сообщение # 46 |
| Quote (Antonio77) буду просить охрану на стоянке греть машину каждый час. Это тоже не выход,сколько за ночь будет запусков,а это для дизеля не есть хорошо,как и длительная работа на холостом.
[admin]Тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/38-6214-1 [/admin]
| Доблолюб | Добавлено: 13.11.12, 22:33 | Сообщение # 47 |
В клубе с 08.11.12
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9D
| А кто мерял сопротивление ИСПРАВНЫХ свечей накала? Я вот на своей отсоединил разъём свечей от реле, померял - все 4 показали 7 Ом (один щуп ставил на контакт разъёма, второй на массу). Многовато... Может в этом причина плохого пуска?
| Redline_v | Добавлено: 05.12.12, 12:11 | Сообщение # 48 |
В клубе с 26.09.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1910 JTD
Место парковки: Киев, Украина
| Quote (0pium) на форумах пишут что для замены - трубки высокого давления откручивают, впускной коллектор снимают, и прочую дребедень - не слушайте, пишут дилетанты мягко говоря! все что нужно снять это пластиковую крышку на двигателе)))) В "правильных" руках свечи не ломаются.
Интересно каким образом ты сможешь выкрутить свечу, не снимая впускной коллектор? Там на столько мало места, что проблематично даже колпачок на свечу одеть, не включая смекалку.
| Antonio77 | Добавлено: 05.12.12, 13:15 | Сообщение # 49 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| Мне меняли свечи на СТО. Кроме пластиковой крышки ниче больше не снимали. Единственный не стандартный инструмент - это был крючок, которым скидывали и надевали провода на кончики свечей.
| Antonio77 | Добавлено: 05.12.12, 13:17 | Сообщение # 50 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| Quote (bogdan68) Это тоже не выход, Я нашел выход! Клац!
| Redline_v | Добавлено: 05.12.12, 18:44 | Сообщение # 51 |
В клубе с 26.09.12
| Quote (Antonio77) Кроме пластиковой крышки ниче больше не снимали. Единственный не стандартный инструмент - это был крючок, которым скидывали и надевали провода на кончики свечей. На счёт крючка пожалуй соглашусь, вчера с электриком тоже сделали такую приспособу, когда свечи прозванивали тестером. У меня на приборах, моргала свеча накала после запуска движка, примерно секунд 40, даже дедал компьютерную диагностику, сказали что скорее всего реле полетело, а оказалось был плохой контакт на второй свече. Прижали колпачёк отверткой посильнее и проблема исчезла, вуаля! Но вот всё равно не пойму как можно выкрутить свечи накала, ничего не разбирая.
| sokil1 | Добавлено: 13.12.12, 02:00 | Сообщение # 52 |
В клубе с 19.10.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
| у меня такой вопрос поменял я две свечи на сто мастер сказал что надо было менять по возможности все 4 свечи,у меня такой вопрос 2 свечи брал оригинал одна свеча 159 грн.,а можно две оставшиеся поменять другие ,они ж по вольтажу одинаковые или всетаки 4 должны быть одной фирмы чтобы накаливались одинаково??что скажете!
agea  | Добавлено: 13.12.12, 11:46 | Сообщение # 53 |
| Свечи должны стоять одинаковые , а не разнобой и тем более старые и новые , мастер сказал правильно .
| sokil1 | Добавлено: 13.12.12, 12:05 | Сообщение # 54 |
В клубе с 19.10.12
| спасибо за ответ ,значит надо докупить еще две свечи,а если они еще хорошие,или у них тоже есть ресурс ,авария свеч накала пропала после 2-3 запусков,заводится хорошо,или старые уже будут накалятся не одинаково
| Patrik | Добавлено: 13.12.12, 19:44 | Сообщение # 55 |
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
| Quote (agea) Свечи должны стоять одинаковые , а не разнобой и тем более старые и новые , мастер сказал правильно . Думаю это не критично, если заводится нормально можно ездить, не знаю как на комонрейловских движках, но на простом дизеле мерсе, поменял все свечи, одна сгоревшая была одну сломал две идеальные были, потом когда меняные сгорали по одной старой добавлял, ниче все нормально. Главное что б электрод не был выгоревший, сравнить с новыми, а так луче заводских никакие свечи работать не будут.
| sulzer | Добавлено: 14.12.12, 01:15 | Сообщение # 56 |
Авто: fiat Doblo 1.9 jtd 2003
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/100 к.с. diesel
| Менял свечи неоднократно-брал разных фирм,не вижу особой разницы,и бошевские могут сдохнуть,и китайка послужить-как повезет... пользую авто уже 6 лет...
| Arti | Добавлено: 12.02.13, 21:04 | Сообщение # 57 |
В клубе с 04.01.13
Авто: Fiat Doblo Maxi 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/77кВа/105к.с. 223B1000
Место парковки: м.Стебник обл.Львівська Україна
| Після включення зажиганія індикатор свічів накалу мигав 60 сек. Виявив, що 1 і 4 свічі не робочі. 2 дні лив WDешку і викрутив 1 і 4, поставив нові змазані графіткою але не можу викрутити 2 і 3 щоб поміняти всі. Під незначним зусиллям вороток з головкою на 10 кручу але свічі стоять на місці. Думаю, що злизані грані, бо на викручених грані трохи збиті. Питання: чи можна висверлити свічі в гаражних умовах? Зараз індикатор не мигає, заводиться добре але свічі різні, тому відкладати в довгий ящик нехочу.
| STETS | Добавлено: 22.03.13, 06:13 | Сообщение # 58 |
В клубе с 17.02.13
Авто: FIAT DOBLO 2002г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 JTD
Место парковки: КИЕВ
| Ничего невозможного нет.Но при этом скорее всего придётся снимать головку цилиндров.Не парься,свечи работают?,что ещё нужно,перестанут - начнёш думать что делать?.У меня когда - то на Волге (с завода прям машина) - не мог выкрутить свечку на одном цилиндре.Пару ключей порвал,ну никак.Потом плюнул и думаю"пока работает буду ездить". Так от она отработала 120 000тыс.км,аж не верится.Свечка сточла обычная наша.Когда выкрутил,центрального электрода почти небыло видно,а цилиндр работал(электронное зажигание было уже!?).
| fenix | Добавлено: 16.04.13, 17:08 | Сообщение # 59 |
В клубе с 16.04.13
Авто: Fiat doblo
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 1.3 MJTD
| Свечи по-любому будете высверливать. Сейчас будет тепло, может еще сможете ездить, в зиму начнутся проблемы. Я уже писал - на ютубе есть видео замены свечей добло с высверливанием. Я одну заломал, и ездил вообще на трех... Но потом нашел это видео поехал на СТО и мастер за час, без снятия головки высверлил старую и поставил новую свечу. Я смотрел со стороны - ничего сложного кроме мастерства и необходимого инструмента. Добавлено (16.04.13, 16:08) --------------------------------------------- А свечи лучше ставить одного производителя и менять вместе. Сами подумайте - поставили вы свечи в разброску, фирменные и китайские. У них же износ будет идти по разному, китайские в конце умрут раньше чем фирменные. Соответственно время накала у них будет разное.
Rus32ab  | Добавлено: 29.04.13, 12:03 | Сообщение # 60 |
| [admin] Тема разделена. http://club-fiat.org.ua/forum/38-7069-1
