  • Страница 9 из 9
  • 9
Свечи накала и реле управления ими
alexxasus
Добавлено: 09.11.19, 01:24 | Сообщение # 121
В клубе с 08.11.19
Авто: Fiat stilo 2003г
1.9jtd 115л.с
Место парковки: Алчевск
Спс.это уже немало.странно где мои 12в на 3м. И почему у меня диагностика 12в?-многовато хм . Блок управления впрыском я так понимаю это эбу?а где инфу такую ты нашел? Можно ссылочку.буду рыть дальше
alexxasus
Добавлено: 09.11.19, 01:46 | Сообщение # 122
В клубе с 08.11.19
1.9jtd 115л.с
А ошибка записанная в эбу может блокировать нормальную систему работы реле?
Добавлено: 09.11.19, 13:31 | Сообщение # 123
ЭБУ -электронный блок управления. И чем он управляет ?
Сунуть в нет запрос  - реле накала добло - и посмотреть картинки много ума не понадобилось.
 На схеме - цепь питания 15 - подразумевает появление 12 вольт при включении зажигания.
Источником является клемма 15 на замке зажигания.
Со времен Жигуля в этой маркировке ничего не менялось.
30, 30/1 - постоянный плюс
15,15/1 - плюс при включении зажигания
50- стартер
INT -всякая лабуда вроде печки, магнитофона, фар и тд.
А вот как это напряжение к реле добирается это надо по схеме выяснить а в авто проследить.
Для эксперимента на реле можно и принудительно эти 12 вольт подать,
но надо четко по схеме проверить что оно там должно быть.
Помнить что радиодетали функционируют благодаря волшебному дыму который внутри них.
Если дым улетучивается функционировать перестают.
Обожествлять этот набор микросхем не надо.
Пару проводочков в его сторону от реле тянется, да если реле не запитано так его как бы вообще в системе не существует.
  • Страница 9 из 9
  • 9
