перестали горіть оба задні стопи
valik_rr
Добавлено: 30.05.11, 22:12 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Допоможіть така проблема перестали горіть оба задні стопи !!! А той що зверху горить!! Що може буть лампочки??? предохран?? провода ?? Завтра далека дорога а вони негорять!!!Вибачте що ненайшов поиском так як щас немає нормального інтернету!!
Добавлено: 30.05.11, 22:20 | Сообщение # 2
valik_rr, смотри предохранители, две лампочки стопа сразу тухнут 1 раз на мильён. Тем более верхний доп. стоп питается от отдельной ветки
valik_rr
Добавлено: 31.05.11, 00:59 | Сообщение # 3
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
підскажи пожалуста який або хоч як вони позначені на панелі предох.?? Все інше робить!!
Добавлено: 31.05.11, 07:16 | Сообщение # 4
JOKER, зачем ты буквари в инет сливал, все равно мы сами ими пользуемся, другие по ходу не умеют biggrin
Прикрепления: 5105144.jpg (79.1 Kb) · 4352096.jpg (149.2 Kb)
valik_rr
Добавлено: 31.05.11, 11:33 | Сообщение # 5
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Вибачайте буквар в мене є дома но я щас в селі а тут інтернет паганий !! Проблему рішив були згорівші дві лампочки !!!!!
Добавлено: 31.05.11, 11:37 | Сообщение # 6
valik_rr, о как, сразу обе surprised
У меня тьху-тьху, еще родные стоят.
А бортовик тебе что нибудь писал на экране?
valik_rr
Добавлено: 31.05.11, 11:55 | Сообщение # 7
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Нечого неписав! непоказало нечого ! случайно побачив !
Добавлено: 31.05.11, 12:37 | Сообщение # 8
Странно, я думал бортовик отслеживает внешние световые приборы типа стопов. surprised
Тогда не понятно на кой черт через бортовик по схеме заведено
Добавлено: 31.05.11, 12:38 | Сообщение # 9
valik_rr, я думаю сначала одна перегорела потом другая, внимания не обращал
valik_rr
Добавлено: 31.05.11, 12:44 | Сообщение # 10
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Може !!! незнаю точно !! а от чого бортовий непоказав???
Автоманьяк
Добавлено: 31.05.11, 12:48 | Сообщение # 11
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
А разве когда лампочка стопа или поворотов перегорает не пишет на дисплее LED ERROR?
Судя по схеме подключения контроль должен быть бортовиком иначе смысл пускать цепь питания через него если можно было по той же линии пустить что и дополнительный стоп.
valik_rr, может ты внимания не обращал ведь LED ERROR мигает секунд 10 в случае неисправности
valik_rr
Добавлено: 31.05.11, 12:58 | Сообщение # 12
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
точно немигало нічого!! cry
Добавлено: 31.05.11, 13:00 | Сообщение # 13
Нашел, надо вынимательно читать букварь biggrin
Копм контролирует лампочки приборки и выдает лед еррор
А вот если перегораю стопы, габариты, задние туманки, повороты, и освещение номера, загорается индикатор на приборке в виде лампочки с восклицательным знаком оранжевого цвета.
valik_rr
Добавлено: 31.05.11, 13:40 | Сообщение # 14
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
да лампочка на приборці видно є но в мене нечого незагоряється !!! Що робить ?? Як рішить ?? wacko
Добавлено: 31.05.11, 14:28 | Сообщение # 15
Quote (valik_rr)
Попробуй из выше перечисленных лампочек, к которой проще добраться, ну например с подсветки номерного знака, вытащить и включить зажигание. После того как комп опросит систему должны остаться гореть "аккумулятор", "масленка", "двигатель"(чек), стояночный (если стоит на ручнике) и внизу между приборами "уровень топлива" и "температура ОЖ" должен гореть индикатор оранжевый "лампочка", это он и есть, показывает на то что гдето перегорело или не контакт
