Включение мощного потребителя - провал холостых оборотов
Добавлено: 16.03.11, 16:47 | Сообщение # 1
Вообщем озадачила меня электрическая часть машины, в частности грешу на слабую мощность генератора.
Суть в чем, когда подключается мощный потребитель, идет кратковременный провал в работе двига на холостых оборотах.
Пример тому недавно установленный воздушный гудок.
Если летом при включении карлсона радиатора как то меньше ощущается провал, то в данном случае очень чувствительно.
У кого какие советы, мнения будут!
Добавлено: 16.03.11, 17:03 | Сообщение # 2
JOKER, промеряй ток который гудок потребляет - а потом уж советы
беруши у меня купить можно biggrin
Добавлено: 16.03.11, 17:11 | Сообщение # 3
ccc, суть не в этом!
Факт в том что любой мощный потребитель дает провал, меня этот вопрос интересует <_<
Добавлено: 16.03.11, 17:19 | Сообщение # 4
JOKER, а аккумулятор какой емкости ?
вообще то причина падения оборотов хх - увеличение момента на оси генератора поэтому сначала я бы определил ток , который он отдает , а потом уже выводы делал
Добавлено: 16.03.11, 17:29 | Сообщение # 5
ccc, эта проблема не у меня одного, а практически у всех у кого двигатель как у меня, и она присутствует с момента "рождения". Почему то на дизелях (на Добло) такой хрени нет...
Taras_Potatos
Добавлено: 16.03.11, 19:43 | Сообщение # 6
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Бо у дизеля є момент. А у бензина його немає. wink
sholfei
Добавлено: 16.03.11, 19:46 | Сообщение # 7
Да будет провал,полюбому,имхо....ЭБУ ведь невдомёк,что что-то подключается(кроме падения оборотов он ничего и не увидит-ну прибавит чуток сигнал на форсунки)...вот если-бы сигнал от каждого подключаемого потребителя в ЭБУ шёл,то наверное такого не было-бы(по крайней мере так ощутимо)....где-то мельком читал,что на некоторых авто,например,на насосе ГУР есть датчик,к примеру
Добавлено: 16.03.11, 19:51 | Сообщение # 8
sholfei, почему тогда такого нет на других иномарках,я если честно с таким феноменом первый раз сталкиваюсь.
Может все таки это изза генератора, нет у него запаса что бы кратковременно компенсировать мгновенную просадку напряжения?
klain2
Добавлено: 16.03.11, 20:04 | Сообщение # 9
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
JOKER, У меня провала нет но при включении заднего обогрева обороты падают на несколько секунд sad может поставить кандер в ....... фарад happy
Добавлено: 16.03.11, 20:10 | Сообщение # 10
Quote (klain2)
Я это и мел ввиду в первом посте
[p.s.]Короче "научных трактатов" я так и не дождусь. Не уже ли ни кого это не заморачивает [/p.s.]
klain2
Добавлено: 16.03.11, 20:17 | Сообщение # 11
В клубе с 25.12.09
Я сначала заморачивался, но после наблюдения за АКБ перестал,заряжается нормально,у меня еще стоит приборчик который постоянно показывает напряжение,критических скачков небыло happy
Добавлено: 16.03.11, 20:22 | Сообщение # 12
JOKER, вот когда придет время менять генератор, поставь чуть мощнее и будет тебе счастье, эти провалы исчезнут. Подобное замечалось на фабиях с двигами 1,2, "лечилось" заменой гены.
Добавлено: 16.03.11, 20:48 | Сообщение # 13
Я тоже замечал, когда обогрев зеркал включаю, тоже идет провал. Но сразу когда установил этого не было tongue
Добавлено: 16.03.11, 21:29 | Сообщение # 14
Ну а шо ты хотел, это есть индуктивность, а значит вспоминаем школьный курс biggrin При подключении индуктивной нагрузки ток стремиться к максимуму, напряжение к минимуму, а если движёк работает на холостых, то отдача генератора примерно 40-50%. Отсюда и получаем просадку напруги из-за кратковременной нагрузки на генератор, при этом мощности движка не хватает малый момент у него на холостых как говаривал Taras_Potatos (высокооборотистый он) . И ко всему прочему это напрямую зависит от степени заряженности аккумулятора.
По возможности ставь потолще и покороче провода, на чуток поможет.
