Антенна на Добло
doomik
Добавлено: 24.02.13, 19:19 | Сообщение # 76
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Jerry77, вываодишь под торпедой в любую сторону, а там под резинкой и под козырёк
Добавлено: 24.02.13, 19:24 | Сообщение # 77
Цитата (Jerry77)
провода от магнитолы через торпеду к стойке окна? снимать торпеду? или есть какой-то путь попроще?
в торпеде есть ниша на пассажирскую сторону чуть ниже уровня магнитофона, дальше снимаем пластиковую накладку и на самой стойке есть клипсы под антенный провод
Jerry77
Добавлено: 25.02.13, 18:06 | Сообщение # 78
В клубе с 09.12.12
1,9 MultiJet
Место парковки: Чернигов
блин, ткните пальцем (дайте фото) того, что надо снять на торпеде!!! буду должен! :-)
Добавлено: 25.02.13, 18:14 | Сообщение # 79
да какое там фото (туда фотик фиг залезет+ мафон снимать надо)в нише для магнитолы есть отверстие на правую сторону. Тута затяни провод выйдет под стойкой с пассажирской стороне, к этому концу привяжи кабель и вытянишь в шахту магнитолы
corsa
Добавлено: 29.08.13, 11:55 | Сообщение # 80
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Место парковки: Тула РФ
Да, радио ловит хреново, вопрос всё же вот в чём: это проблема самой антены, кабеля или всего вместе???
Добавлено: 29.08.13, 12:23 | Сообщение # 81
corsa, если антенна родная и кабель тоже, то проблема в самой "голове". У меня пионер с родной антенной на крыше ловит донецкие станции по трассе за 60 км. Если уж проблема с приемом ставь активную антенну Бош
Добавлено: 29.08.13, 12:29 | Сообщение # 82
антенна заводская на крыше стоит?
corsa
Добавлено: 29.08.13, 12:55 | Сообщение # 83
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
родимая! biggrin
 А если просто усилитель докупить?
corsa - Чт, 29.08.13, 12:59
Добавлено: 29.08.13, 13:13 | Сообщение # 84
Тогда лучше "голову" поменять. Уже был опыт. А так активную антенну можно отключать в городе что бы исключить наводки, за городом включать. Решать тебе.
Добавлено: 29.08.13, 15:32 | Сообщение # 85
Нет сейчас нормальных активных аннтен.
пробовал результат нулевой
думаю причина в голове, но есть еще один вариант раньше нормально ловила?
doomik
Добавлено: 29.08.13, 18:17 | Сообщение # 86
В клубе с 10.07.12
у меня с самого начала ловит хреново. Максимум до Еленовки (20 км) отьезжал и все. Прошлой осенью сломал антенну при выезде с гаража - эффект тот же. Как будто её и не было.
bogdan68
Добавлено: 29.08.13, 18:38 | Сообщение # 87
Когда купил своего доблика(б\у) также обнаружил что приемник ловит плохо.Думал так и должно быть.Как то при включенном приемнике полез к антенне, и о чудо приемник нормально заработал(когда трогался антенны).Оказалось на самой антенне в 4-5см от основания нарушена изоляция и проволочка которая намотана по спирали в этом месте прогнила.Зачистил,запаял,надел термокембрик и все ок.
corsa
Добавлено: 30.08.13, 10:56 | Сообщение # 88
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Изначально так-хреново.
А вот тут надо проверить,может то же самое.
Добавлено: 30.08.13, 14:37 | Сообщение # 89
если автомобиль покупался как б/у я бы выкрутил саму антену и обратл внимание на окисление на контакте, либо под крышей авто, но это еще тот гемор снимать обшивку потолка
doomik
Добавлено: 30.08.13, 14:42 | Сообщение # 90
В клубе с 10.07.12
[admin]Сообщение удалено!
Читаем правила, если не читали!
9. Запрещается предложения покупки/продажи, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи в технических темах, для этого есть специальный подфорум "Ищу/продам запчасти".[/admin]
doomik - Пт, 30.08.13, 14:48
