Антенна на Добло
| IceMaster | Добавлено: 16.05.12, 22:10 | Сообщение # 46 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Quote (Alex) не хочу маде ин Чина Quote (Александр_Алёшин) поверь на 3-х метрах ты разницу китай с другими не прочувствуешь, а приемник тем более. Те кто торгует такими удлинителями их сами распаивают или знают тех кто их паяет.
| Мирон | Добавлено: 17.05.12, 18:20 | Сообщение # 47 |
В клубе с 07.02.10
Авто: Фиат Добло-"Федя"
Место парковки: Мариуполь
| Уже третий сезон езжу с БОШевской, только не с китайской а с настоящей, такая же была и на 9-ке и в принцыпе доволен. Пытаться принимать ФМ везде и с супер качеством,- наврядли с какой антенной получится.Длина волны иочень короткая да и мощность передатчиков специально регламентирована дабы крупные города не мешали друг другу. Поставите антенну с мощным усилителем будет в городе брать и троллейбусы и всякий мусор. С Бошевской я например до Волновахи слушаю Мариуполь , а после Донецк , а в балках и мобильная связь плохо работает. А в основном в большей степени хороший прием дает ХОРОШИЙ ПРИЕМНИК!
Alex  | Добавлено: 01.06.12, 15:26 | Сообщение # 48 |
| И так приобрел антенну с Ланоса и провод. Буим устанавливать
Alex  | Добавлено: 02.06.12, 23:47 | Сообщение # 49 |
| И так я установил себе антену. Решил фотоотчет выложить может кому-то и пригодится Вынимае плафон освещения из полки Выкручиваем 4 самореза Выкручиваем шестигранником по два болта с одной стороны и другой. Два находятся в полке по бокам и остальные два в ручке Тянем полку на себя и вынимаем
Alex  | Добавлено: 02.06.12, 23:56 | Сообщение # 50 |
| После того как вытянули полку вынимае клипсы из потолка 4 шт. Предупреждаю клипса жесткая! подеваю ее ножом и она выходит на несколько мм Беру пинцет и вынимаю
Сообщение отредактировал Alex - Сб, 02.06.12, 23:57
Alex  | Добавлено: 03.06.12, 00:10 | Сообщение # 51 |
| Вынимаем все клипсы и приспускаем край потолка вниз Снимаем заглушку из крыши автомобиля ( в моем случае стояла антенна муляж) Берем ножку антенны и вставляем в отверстие на крыше автомобиля. В моем случае меня ждала засада толщина ножки больше отверстия в крыше Благо пришел на помощь колхоз Решил ножку крепления антенны уменьшить в диаметре. Предварительно накрутил гайку чтобы не уничтожить резьбу
Alex  | Добавлено: 03.06.12, 00:16 | Сообщение # 52 |
| Довел до необходимого размера и срезал выступ на резиновой прокладке под станину антенны Далее обмазал Крокодилом прокладку станины и вставил в отверстие в крыше автомобиля
Alex  | Добавлено: 03.06.12, 00:27 | Сообщение # 53 |
| Прикручиваем провод к антенне Откручиваем левую накладку стойки и тянем кабель по штатным местам и подключаем к магнитоле В конечном итоге я остался доволен своей антенной
| IceMaster | Добавлено: 08.06.12, 00:06 | Сообщение # 54 |
В клубе с 27.03.11
| Quote (Alex) В конечном итоге я остался доволен своей антенной Доволен самой антенной или ее качеством. Как прием в ложбинках и в отдалении от города хотя-бы в радиусе 40-50км
| vadenish3 | Добавлено: 08.06.12, 11:30 | Сообщение # 55 |
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 16v
| Alex, Фотоотчет-класс.Но забыл про клипсу посередине полки над стеклом.Кто не знает- может сломать.Не понял про Крокодил -это клей? Может надежнее на хороший герметик.
Сообщение отредактировал vadenish3 - Пт, 08.06.12, 11:37
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.06.12, 12:40 | Сообщение # 56 |
| Quote (vadenish3) понял про Крокодил -это клей? это и есть герметик типа клея
Alex  | Добавлено: 08.06.12, 14:16 | Сообщение # 57 |
| Quote (IceMaster) Доволен самой антенной или ее качеством Самой антеной я бы был доволен то что у меня стояло в салоне автомобиля Quote (IceMaster) Как прием в ложбинках и в отдалении от города хотя-бы в радиусе 40-50км В городе и на окраине остался доволен качеством. На больших расстояниях еще не ездил, но все равно хочу поставить усилитель так как он уже имеется
Alex  | Добавлено: 08.06.12, 14:17 | Сообщение # 58 |
| Quote (vadenish3) Может надежнее на хороший герметик. для таких применений лучше его нет
| vadenish3 | Добавлено: 09.06.12, 23:41 | Сообщение # 59 |
В клубе с 13.05.12
| Сегодня тоже поставил антенну на Мурчика.
Сообщение отредактировал vadenish3 - Сб, 09.06.12, 23:44
Alex  | Добавлено: 10.06.12, 00:28 | Сообщение # 60 |
| Quote (vadenish3) Сегодня тоже поставил антенну на Мурчика. так всетаки с какого авто антенна? ну и как ловит?
