Вопрос по електрике
tornadovich
Добавлено: 27.12.10, 11:47 | Сообщение # 1
В клубе с 06.12.10
Место парковки: Украина, Шепетовка
Добрый день. Вопрос следующего характера.
Когда автомобиль работает, почему то начинает как мигать свет в салоне, габариты, задний свет, короче говоря всё освещение что есть в машине, как б так как вот скажем дома у вас лампочки в квартире мигают когда кто то по соседству сварку включил. В чём может быть проблема буду благодарен. Спасибо.
Добавлено: 27.12.10, 11:51 | Сообщение # 2
Похоже на кирдык регулятору напряжения, на генераторе который стоит
Автоманьяк
Добавлено: 27.12.10, 12:42 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Возможно еще попадание маслянистых жидкостей на ремень гены cool
tornadovich
Добавлено: 27.12.10, 12:42 | Сообщение # 4
В клубе с 06.12.10
Ну освещение так мигает как б чучуть, еле видно, а что этот регулятор собой представляет и где купить можно
tornadovich - Пн, 27.12.10, 12:43
Добавлено: 27.12.10, 12:49 | Сообщение # 5
tornadovich, а мигание с определенной частотой или хаотически?
tornadovich
Добавлено: 27.12.10, 13:06 | Сообщение # 6
В клубе с 06.12.10
Quote (avtomasterUA)
Постояно одинаково независомо еду или стою, даю газу или на холостую, мигает одинаков
Добавлено: 27.12.10, 13:16 | Сообщение # 7
Значит скорее всего в регуляторе проблема, он в виде таблетки находиться с задней стороны генератора, под крышкой. Но проверь с начала для уверенности "земли" силовых цепей, и проверь клемы на аккумуляторе.
tornadovich
Добавлено: 27.12.10, 13:30 | Сообщение # 8
В клубе с 06.12.10
Если можно подскажите где они находятся
tornadovich
Добавлено: 27.12.10, 14:06 | Сообщение # 9
В клубе с 06.12.10
Заметил, только что такое, когда машина на холостом ходу то мигает медленее, а когда газую, начинает гораздо быстрее мигать
Добавлено: 27.12.10, 14:22 | Сообщение # 10
tornadovich, скачай здесь по Добло http://club-fiat.org.ua/forum/49-88-1
Распакуешь архив и там отдельно по электрике папка, там на рисунках все конкретно показано. Если нет возможности скачать тогда жди вечера когда домой приду, выложу отдельно картинку.
Автоманьяк
Добавлено: 27.12.10, 14:28 | Сообщение # 11
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
avtomasterUA, не факт что таблетка, может щетки уже стерлись, на роторе контактные площадки подгоревшие и т.д.
tornadovich, так рекомендация, массы по схеме и сам можешь проверить, сделать так сказать профилактику, а вот генератор более серьезное устройство, если не уверен что ты его починишь, то лучше к толковому электрику съездить, он тебе расскажет его состояние.
tornadovich
Добавлено: 27.12.10, 15:52 | Сообщение # 12
В клубе с 06.12.10
Заметил севодня ещё такое, это все мигание одновремено в такт совпадет с роботой двигателя, тоесть как мигает так и движок как б тоже в такт с миганием совпадает ((
SSLAWA7341
Добавлено: 27.12.10, 16:47 | Сообщение # 13
В клубе с 15.03.10
Авто: fiat doblo 2008 г.
Место парковки: Россия
Не помню где читал FIAT c такими же симптомами - оказалось треснул корпус генератора .
Добавлено: 27.12.10, 17:14 | Сообщение # 14
Ехать к электрику и протестировать генератор , считаю тоже , что в нем проблема .
tornadovich
Добавлено: 27.12.10, 18:34 | Сообщение # 15
В клубе с 06.12.10
Подскажите а сколько эта таблетка стоит или как называется, маркировка и всё такое. Спасибо.
