Дневные ходовые огни (ДХО) на Добло. Вопросы и ответы
БАТЯНЯ  | Добавлено: 05.11.10, 13:31 | Сообщение # 61 |
В клубе с 20.12.09
| Quote (Alex_Borman) И придется тебе еще реле на управление ставить, Да-да,причем 5-контактное...Сейчас голову ломаю над схемой -- откуда взять "+" для них (чтобы при включении зажигания они загорались)...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.11.10, 14:37 | Сообщение # 62 |
| Юра, может эта схема поможет
БАТЯНЯ  | Добавлено: 05.11.10, 15:57 | Сообщение # 63 |
В клубе с 20.12.09
| По данной схеме нужно тянуть провод из салона,вернее, от замка зажигания,а мне этого не хотелось бы...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.11.10, 16:59 | Сообщение # 64 |
| Quote (БАТЯНЯ) По данной схеме нужно тянуть провод из салона,вернее, от замка зажигания,а мне этого не хотелось бы... Зачем, мне подключали к проводу который идет на блок релюх подкапотом, который со стороны водителя возле аккума
ccc  | Добавлено: 05.11.10, 17:02 | Сообщение # 65 |
| БАТЯНЯ, c катушки питание взять можно ( и супрессор желательно)
БАТЯНЯ  | Добавлено: 05.11.10, 17:04 | Сообщение # 66 |
В клубе с 20.12.09
| Вот и я решил подключить в этот же блок...
| Мирон | Добавлено: 06.11.10, 08:19 | Сообщение # 67 |
В клубе с 07.02.10
Авто: Фиат Добло-"Федя"
Место парковки: Мариуполь
| Quote (Alex_Borman) покупаем соответствующие диоды (сколько влезет), монтируем во внутрь и получаем теже фары только ГАРАЗДО дешевле Светодиоды например на рынке в Донецке в рознице- 3-хваттные---28 грн,калиматор(отражатель с линзой)-12грн итого=40грн.Членам клуба могу организовать по35грн+ желательно поставить стабилизатор тока на LM317.На счет коммутатора-релюхи это средневековье, попробую озадачить ребят из Запорожья, они на такие примочки мастера.Если что получится напишу.
| Мирон | Добавлено: 06.11.10, 08:27 | Сообщение # 68 |
В клубе с 07.02.10
| Чуть было не забыл -эти светодиоды нужно поставить на дополнительные радиаторы иначе проработают не более 30 минут.
БАТЯНЯ  | Добавлено: 06.11.10, 08:33 | Сообщение # 69 |
В клубе с 20.12.09
| Мирон, 3-хваттные в подобные фары - это уже перебор,даже если их туда поставить по 3 штуки...
| Мирон | Добавлено: 14.12.10, 21:19 | Сообщение # 70 |
В клубе с 07.02.10
| Хочу предложить обществу любителей "спагетти" новую простейшую концепцию ходоовых огней.+ диодной лампы подключаем к +зажигания , а -к +ближнего света.Таким образом при включении зажигания будет гореть диодная лампа через которую будет течь ток не достаточный для рабоы лампы ближнегосвета т.е нить накала лампы ближнего света будет выполнять роль небольшого балластног сопротивления.А при включении ближнего света сопротивление раскаленной нити будет достаточно большим чтобы не вызвать свечение диодной лампы. И никаих реле и транзисторных ключей....Ну теперь осталось только самому понять , что ятут написал.
| Самоделкин | Добавлено: 15.12.10, 16:21 | Сообщение # 71 |
| Мирон, как то не очень надежно на мой взгляд
| Мирон | Добавлено: 15.12.10, 17:48 | Сообщение # 72 |
В клубе с 07.02.10
| Кстати эту идею мне подсказали ребята из Запорожья.А если возьмет и заработает во хохма будет.Чем проще тем и надежней. Самому к сожалению проверить некогда, разве что на праздники или если заметет сильно.Quote (БАТЯНЯ) 3-хваттные в подобные фары - это уже перебор,даже если их туда поставить по 3 штуки... Ну тогда одноватные- штучек по 5, как считаете?
БАТЯНЯ  | Добавлено: 15.12.10, 18:00 | Сообщение # 73 |
В клубе с 20.12.09
| Как я все же подключал -- реле: один конец на корпус, второй конец,а именно "+" взял от плюса габаритов. Далее -- силовой "+" вытащил от замка зажигания (он должен появляться на проводе после того,как вы повернули ключ ),на нем поставил предохранитель, и подцепил на подвижный контакт реле,на второй контакт нормальнозамкнутой контактной группы посадил провода,идущие на "+" ДХО. Получается,что при выключенном зажигании огни не горят,но стоит повернуть ключ в положение "Зажигание" - они тут же вспыхивают.Вы завели двигатель, огни горят,но только вы включаете габаритные огни -- ДХО гаснут (срабатывает реле и размыкает контакты ). Все...
БАТЯНЯ  | Добавлено: 15.12.10, 18:07 | Сообщение # 74 |
В клубе с 20.12.09
| Кстати(мне кажется я это уже где-то писал), сила света должна быть не менее 400 люмен для одной фары, что равносильно горению 4-х одноваттных светодиодов, а угол свечения по вертикали -- 20 градусов,по вертикали -- 60 (кажется) градусов...Так что мои ДХО -- не более,чем игрушка...Кстати,для всех,кто катается по российским дорогам --- сейчас движение с включенными габаритами в паре с противотуманками ЗАПРЕЩЕНО, иначе ШТРАФ...Противотуманки теперь в принципе должны выполнять свое прямое предназначение...увы... <_<
| SSLAWA7341 | Добавлено: 15.12.10, 21:04 | Сообщение # 75 |
В клубе с 15.03.10
Авто: fiat doblo 2008 г.
Место парковки: Россия
| Quote (БАТЯНЯ) Кстати,для всех,кто катается по российским дорогам --- сейчас движение с включенными габаритами в паре с противотуманками ЗАПРЕЩЕНО, иначе ШТРАФ Номер пункта в правилах назовите где это запрещено . Почитайте пункт 19.4 ПДД . Нет там такого . А вот за самостоятельную установку ДХО могут и прав лишить .http://autokadabra.ru/post/41037/
