  • Страница 2 из 6
Дневные ходовые огни (ДХО) на Добло. Вопросы и ответы
БАТЯНЯ
Добавлено: 19.10.10, 17:45 | Сообщение # 16
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Quote (Alex_Borman)
Кстати место где их прикрутить, возле ПТФ как раз.
Именно там я их и "пришпандерю" biggrin Вот только все же решил "поколхозить".,т.е. сделать своими руками..В дополнение к вышесказанному,нашел ссылочку -- дешево и сердито... http://www.avtoblik.ru/shop/CID_191.html
Добавлено: 19.10.10, 18:01 | Сообщение # 17
Quote (БАТЯНЯ)
Дело в другом -- ходовые огни должны гаснуть с включением ближнего(или дальнего) света фар...Как в таком случае подключить вышеупомянутые огни?У кого какие будут на сей счет соображения?
берешь реле с катушкой на 12в и нормально замкнутыми контактами
катушку запитываешь от + габаритов а контакты будут размыкать + зажигания и цепь ходовых огней
могу попозже схему нарисовать , но помоему и так все ясно
БАТЯНЯ
Добавлено: 19.10.10, 19:01 | Сообщение # 18
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
ccc, немного не так - от + ближнего ,а также от + дальнего света через диоды,к примеру, серии кд 213,тянем проводники на обмотку обычного реле,второй вывод обмотки реле сажаем на корпус. Реле должно быть 5-контактное,т.е. с парой нормально замкнутых контактовОдин контакт нормальнозамкнутых контактов через предохранитель соединяем с +,который по схеме появляется на проводнике после включения зажигания,а второй подаем на линейку светодиодов,т.е. на наши ходовые огни.Второй конец этих же огней сажаем на корпус.Все.Во-первых, при выключенном зажигании у нас все обесточено, во-вторых,при включении зажигания мгновенно вспыхивают ДХО(дневные ходовые огни),в-третьих, при включении ближнего или дальнего света наши ДХО после срабатывания нашего дополнительного реле обестачиваются...ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ - ПРОСТО... biggrin
Добавлено: 19.10.10, 22:51 | Сообщение # 19
БАТЯНЯ, ну и де визуализация проекта? cool
Добавлено: 20.10.10, 13:00 | Сообщение # 20
БАТЯНЯ, нах нада развязку от света делать ? от габарита проще да и при моргании дальним к примеру ходовые огни не будут выключаться.
Добавлено: 20.10.10, 13:04 | Сообщение # 21
ccc, да только ходовые огни должны включаться при повороте ключа без включения габаритов. В том то весь и цимус, что при включении зажигания они должны гореть сразу cool
Добавлено: 20.10.10, 13:09 | Сообщение # 22
Alex_Borman,
Quote (ccc)
ну и что не так ??? biggrin
вот когда габарит включишь - тогда они выключаться
ну или от света если через диодную развязку
Добавлено: 20.10.10, 13:14 | Сообщение # 23
Сегодня консультировался с Саней электриком, сказал что по идее нужно только одно реле на пять контактов.
Кстати был сегодня на рынке, спрашивал за эту приблуду, торгаши на меня смотрели как на "Лёню-космоса" biggrin
Похоже цивилизация до рыночников еще не дошла
Добавлено: 20.10.10, 19:36 | Сообщение # 24
Quote (Alex_Borman)
Ищите в инет-магазинах по тюнингу, до рынков еще не скоро дойдет
А вообще вещь в плане безопасности движения очень полезная cool
Добавлено: 20.10.10, 21:10 | Сообщение # 25
Мне сейчас пришла в голову гениальная мысль. Нах выкидывать 120 баков за эту приблуду, я сегодня видел на рынке тоже тонкие длинные обычные туманки (стоят гривен 150-200), вытрухиваем внутренности, покупаем соответствующие диоды (сколько влезет), монтируем во внутрь и получаем теже фары только ГАРАЗДО дешевле yahoo
Добавлено: 20.10.10, 21:20 | Сообщение # 26
Alex_Borman, каждый одноватный светодиод на 6000-7000 кельвинов будет стоить 30-40 грн, тебе их как минимум 10 штук надо будет, а это 300-400 сверху.
Короче не парь мозги, у вас в Донецке есть контора, мы для установщиков заказывали такие фары, вот их сайт http://drivestyle.com.ua/index.p....emid=71
Добавлено: 20.10.10, 21:34 | Сообщение # 27
Самоделкин, елки-метелки, я тут гениальные идеи генерирую, а тут оказывается в квартале от дома их продают, причем цены очень интересные. Завтра еду!!!
Добавлено: 21.10.10, 11:47 | Сообщение # 28
Взял таки Falcon DRL-015 за 560 грн, выбора много.
БАТЯНЯ никаких реле не надо. Выходит 3 провода
- масса
- на замок зажигания
- и на габариты.
Внутри уже стоит ключ который отключает ФДС при включении габаритов cool
Завтра поеду ставить, стану мажором tongue
Добавлено: 21.10.10, 12:57 | Сообщение # 29
Alex_Borman,
жулье одно кругом biggrin причем ленивое ! я бы сам слепил если загорелся бы
Добавлено: 21.10.10, 17:40 | Сообщение # 30
"Жульё ленивое" не поленилось пробить цены на такие диоды и могу сказать что если бы сам делал обошлось бы процентов на 30 дороже чем купил.
Кстати забыл добавить. Передний плафон сделан и противоударного толстого пластика не боящегося царапин, корпус алюминиевый он же является радиатором для светодиодов.
  • Страница 2 из 6
