По электросхемам отопителей на Doblo!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.08.10, 19:31 | Сообщение # 1 |
| Вот такую хрень я обнаружил в двух совершенно одинаковых электросхемах отопителей. Издание "Автомастер". Фото 1 из книги первой по Добло (дизельные двиги 1,9Д и 1,9 ЖТД) Фото 2 из последующей книги по Добло (двиги 1,4 и дизеля 1,3 и 1,9 М-джет) Красным обведена тема для напрягания мозгов! А ну-ка электронщики напрягли мозги, и выкладываем свои мнения!
| klain2 | Добавлено: 30.08.10, 19:46 | Сообщение # 2 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Чет не понял вопроса?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.08.10, 20:16 | Сообщение # 3 |
| klain2, в первой схеме стоит термопредохранитель, во второй вместо него диод. И что человеку ставить если сгорит? Термопредохранитель защищает как от перегрева так и по току. Диод ни от чего не защищает, его назначение выпрямлять и пропускать напряжение в одну сторону, это я написал человекопонятным языком
| klain2 | Добавлено: 30.08.10, 21:01 | Сообщение # 4 |
В клубе с 25.12.09
| Все понял.Конечно теоретически нужнее термопредохранитель,а диод могут поставить чтоб обратки по току не было но в данном случаи не вижу в нем смысла.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.08.10, 21:47 | Сообщение # 5 |
| Вот ця штука стоит у нас, красный это термопредохранитель, но об этом знают те кто в этом разбирается Причем такой девайс стоит в Добло что до рестайловых что после, а вот схемы разные. Это все таки ошибка издательства или ошибка в документации переданной издательству, вот в чем вопрос? Ладно я эту мелочь нашел, а если еще какие неточности есть в электросхемах и не дай бог в описаниях и кодах других деталей и узлов, это же "шкандаль"
| klain2 | Добавлено: 31.08.10, 23:42 | Сообщение # 6 |
В клубе с 25.12.09
| Quote (Borman) это же "шкандаль Чет всем пофиг
юра84  | Добавлено: 01.09.10, 00:53 | Сообщение # 7 |
| а что тут сказать переводили книгу и рисунок перересовывали, такого гостовского обозначения термопредохранителя как на 1 рисунке нет вот какой то умник и подумал что то диод и нарисовал красивый диод. И кстати на 1 рисунке обозначение смахивает на диод.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.09.10, 11:26 | Сообщение # 8 |
| Quote (юра84) И кстати на 1 рисунке обозначение смахивает на диод. Не диод, ковырял каталог схем бытовой техники у знакомого, там термопредохранитель именно так был нарисован. Смысл всего этого в том что горит у человека термопредохранитель, познания в электрике на уровне "закона Ома" или "я умею лампочку заменить", открывает букварь а там диод нарисован, и ставит он вместо предохранителя диод. И дальше....?
gekko  | Добавлено: 01.09.10, 13:48 | Сообщение # 9 |
| Quote (юра84) а" или "я умею лампочку заменить", открывает букварь а там диод нарисован, и ставит он вместо предохранителя диод. И дальше....? А дальше большой БаДа бум просто у кого есть желание и возможность пусть хоть посмотрят что у кого стоит в машине и отпишуться
БАТЯНЯ  | Добавлено: 01.09.10, 14:57 | Сообщение # 10 |
В клубе с 20.12.09
| Quote (gekko) А дальше большой БаДа бум Никакого "БУМ" не произойдет -- просто при перегрузке выгорит диод,вот и все.А то ,что схемки ребятки малость перепутали --- это точно...А в схеме по идее можно ставить и резистор,и диод,схема - то расчитана на перегруз.В любом случае(то ли перегорает резистор,то ли горит диод) пропадает плюсовая цепь на электродвигатель...
юра84  | Добавлено: 01.09.10, 15:10 | Сообщение # 11 |
| Quote (БАТЯНЯ) ..А в схеме по идее можно ставить и резистор,и диод там стоит не резистор а ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, а эт уже разные весчи.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.09.10, 15:44 | Сообщение # 12 |
| БАТЯНЯ, я писал, термопредохранитель срабатывает как по температуре так и по току и ни какого диода в этой цепи и быть не должно.
Tim842  | Добавлено: 01.09.10, 16:20 | Сообщение # 13 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Tipo 1,4 dgt ie 89
Место парковки: Odessa
| Термопредохранитель должен стоять, диод там не нужен. Термопредохранитель скорее всего биметаллический или многоразовый ( как в народе обычно называют).
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.09.10, 17:30 | Сообщение # 14 |
| Quote (Tim842) Термопредохранитель скорее всего биметаллический Тима та этож не утюг там стоит такой как на фотке одноразовый, ну может чуть цветом отличаться. А биметалический работает только по температуре, а нужно еще и по току.
| Константинович | Добавлено: 01.09.10, 22:41 | Сообщение # 15 |
В клубе с 07.07.10
Авто: Fiat Linea Dynamic 1.3 Multijet
Объём, мощность и тип двигателя: 1248 №199А3.000 90л.с.
Место парковки: г.Донецк
| Borman.думается мне,что биметаллический предохранитель работает при превышении определенной температуры дополнительного резистора отопителя при прохождении по цепи сверхноминального тока. Как пример - механическое заклинивание крыльчатки или якоря двигателя отопителя.Возросший ток выделит на дополнительном резисторе повышенную температуру,что в свою очередь приведет к срабатыванию термопредохранителя.А учитывая, что блок доп.резисторов установлен далеко не в удобном месте и не вставлен в ламели, а запаян тугоплавким припоем, можно сделать вывод что он биметаллический (многоразовый)
