Проблемы с электрикой
Андрюха
Добавлено: 20.01.11, 21:18 | Сообщение # 1
Место парковки: Носовка
Уважаемые подскажите что за глюк электрики,при нажатии на педаль тормоза включаются габариты,задний дворник,и появляется жужжание под приборной панелью,при длительном нажатии на педаль слышен характерный запах горелых проводов!
Доблик не мой,по возможности опишу все симптомы,отвечу на вопросы.Спасибо.
Добавлено: 20.01.11, 21:40 | Сообщение # 2
Андрюха, в жгутах проводов замыкание на массу ищите. Если запах горелого, уже без проблем по внешнему виду найдете
Добавлено: 20.01.11, 21:57 | Сообщение # 3
Ну когда при нажатии на тормоз машина сияет как елка скорее всего масса подгуклявшая, а запах горелых проводов может просто начинает ток течь не через те цепи что нужно. прочисти все массы, ну и жгуты просмотри а вдруг там уже капитально прогорело.
Андрюха
Добавлено: 20.01.11, 23:39 | Сообщение # 4
Quote (юра84)
такое же и у меня мнение если бы чтото глобальное типа замыкание предохранители сгорели бы,но они целы wink
под панелью шум может там и начать поиск!????какое мнение???
Добавлено: 20.01.11, 23:42 | Сообщение # 5
Quote (Андрюха)
Правильно, слева от руля откидывайте "дверцу" и там блок предохранителей и реле, жужать может и реле какое то
Андрюха
Добавлено: 20.01.11, 23:47 | Сообщение # 6
короче пипец доблику мы ему покажем кузькину мать biggrin
Андрюха
Добавлено: 21.01.11, 18:37 | Сообщение # 7
значит так разобрали,начали с того чем обычно все заканчивают,с задницы машины,перелом жгута проводов в задней дверке,там где с кузова провода переходят в заднюю дверь.четыре провода из шести или семи были сломаны.
Добавлено: 21.01.11, 18:40 | Сообщение # 8
А сколько лет машине, что там жгут переломался, первый раз такое слышу?
Андрюха
Добавлено: 21.01.11, 20:51 | Сообщение # 9
да нет ето не редкость я по крайней мере уже такое видел,машина сравнительно свежая лет шесть семь не больше!
что самое интересное что перерезан как ножом.
autofiat
Добавлено: 21.01.11, 20:56 | Сообщение # 10
В клубе с 26.12.10
Авто: Fiat Doblo Panorama
Андрюха, а это на какой задней двери, на распашной или подъемной?
Андрюха
Добавлено: 21.01.11, 21:36 | Сообщение # 11
подъемной мы с не начали потому что когда она поднята все работало а когда закрыта все глючило,вот и начали там искать,
Добавлено: 23.01.11, 17:56 | Сообщение # 12
[off]У меня тоже подъемная, стоит задуматься..... [/off]
Добавлено: 23.01.11, 18:11 | Сообщение # 13
так рано сказали лет 6-7 biggrin
Андрюха
Добавлено: 25.01.11, 12:02 | Сообщение # 14
Quote (alex9123)
ето мы еще уточним biggrin
у меня такая фишка была с проводами сигнализации на водительской двери месяца два лазил через пассажирскую так как моя дверь жила своей жизнью,начал смотреть два провода обрезаны только с той разницей что в добло кожух резиновый а у меня пластиковый!
