Открытие багажника
HPavlo
Добавлено: 26.04.24, 17:00 | Сообщение # 1
В клубе с 26.04.24
Авто: Fiat Linea
Место парковки: Миколаїв
Всем Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой, перестал открыватся багажник, как с ключа так и с салона (с кнопки), открывается только пренудительно (мех способом, изнутри через салон)
Проверил проводку, сам замок все вроде рабочее
Столкнулся с такой проблемой, само реле при выходе выдает 6 В, так и должно быть?
возможно проблема в чем то другом?
Буду благодарен за любые советы
Спасибо!
Admin_cluba
Добавлено: 26.04.24, 17:07 | Сообщение # 2
Авто: ФИАТы
На сам замок сколько подается вольт?
HPavlo
Добавлено: 26.04.24, 17:08 | Сообщение # 3
В клубе с 26.04.24
Авто: Fiat Linea
на сам тот моторчик, котрый должен реагировать, подавалось 12, от акамулятора
Admin_cluba
Добавлено: 26.04.24, 17:20 | Сообщение # 4
Авто: ФИАТы
Электросхемы есть?
Там судя по схеме управление на двиг замка подается с блока М001 (борт. комп). Надо смотреть там.
HPavlo
Добавлено: 26.04.24, 17:25 | Сообщение # 5
В клубе с 26.04.24
Авто: Fiat Linea
Сильно сложно для меня, то что вы описали)
я думал что проблема может быть в реле, что оно дает не 12 В, а всего 6В, что возможно не хватает для активации того движка, который должен открывать багажник
(есть фото самого реле)
Прикрепления: 1057435.jpg (43.3 Kb) · 8911288.jpg (43.9 Kb)
Admin_cluba
Добавлено: 26.04.24, 17:36 | Сообщение # 6
Авто: ФИАТы
В том то и дело, что надо искать по всей цепи от блока управления. Реле это просто замыкающие/размыкающие контакты. Надо выяснять почему через него идет 6 в, а не 12. Для этого надо копать глубже.
Если самому сложно по схемам, то остается только путь к электрику.
Подождем, может еще кто что посоветует.
HPavlo
Добавлено: 26.04.24, 17:46 | Сообщение # 7
В клубе с 26.04.24
Авто: Fiat Linea
Наверно так и сделаю
Спасибо большое за оперативный ответ!)
Добавлено: 26.04.24, 20:15 | Сообщение # 8
В такой простой цепи падение напряжения, обычно, при окислившихся контактах.
Либо подгоревших. Забыли как в Жигулях регулярно зачищали подгоревшие контакты трамблера?
Есть возможность вскрыть релюшку и посмотреть на контакты?
Не подгорели?
Бордовый - Пт, 26.04.24, 20:16
HPavlo
Добавлено: 26.04.24, 20:54 | Сообщение # 9
В клубе с 26.04.24
Авто: Fiat Linea
ооо, попробую вскрыть, отпишусь о результатах
Спасибо
HPavlo - Пт, 26.04.24, 21:00
Добавлено: 28.04.24, 04:15 | Сообщение # 10
Если реле выдает на выходе 6 вольт то прежде чем его расколупывать надо проверить чего оно там
в этот момент получает.
Этой "регулярностью" малосображающие владельцы страдали.
Если все делать правильно то не беспокоило многие тысячи пробега.
HPavlo
Добавлено: 29.04.24, 13:15 | Сообщение # 11
В клубе с 26.04.24
Авто: Fiat Linea
Проблему решил
был переломан провод
все работает
всем спасибо
Прикрепления: 4227462.jpg (98.1 Kb)
Admin_cluba
Добавлено: 29.04.24, 13:52 | Сообщение # 12
Авто: ФИАТы
Как говорил мой преподаватель по электрике: "Иди по кабелю, и найдешь"
