проблемы с злектропроводкой
1977tutov
Добавлено: 01.05.13, 22:32 | Сообщение # 1
В клубе с 25.05.12
Авто: fiat brava 1997
Место парковки: геническ
Добрый вечер.Внимательно читал коменты по моей проблеме,но всё не то.У меня на фиат брава 97года 1.4 пропали повороты,аварийка и задние противотуманки.Проверял вроде всё реле,предохранители,кнопку аварийки всё в норме.Поворотники моргают толькь при срабатывании сигнализации.Как всё было:1.пропали поворотники справа,пока искали причину пропал и левый вместе с аварийкой.Реле не срабатывает ,хотя ставлю с рабочей машины всё равно не срабатывает.Спасибо.
1977tutov - Ср, 01.05.13, 22:35
vadenish3
Добавлено: 01.05.13, 23:24 | Сообщение # 2
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Пропала гдето масса.Ищи где пропал минус на корпусе.
vadenish3 - Ср, 01.05.13, 23:26
1977tutov
Добавлено: 02.05.13, 00:01 | Сообщение # 3
В клубе с 25.05.12
под торпедой нашё 3 штуки:2 слева 1 справа больше невидел в салоне
1977tutov
Добавлено: 02.05.13, 11:13 | Сообщение # 4
В клубе с 25.05.12
Нашёл проблему,беда была в кнопке залёг один из пяточков.
