пропал ближний свет((
| ketchup | Добавлено: 13.02.11, 13:32 | Сообщение # 1 |
В клубе с 13.02.11
Авто: Fiat bravo 1997
Место парковки: Беларусь, Гродно
| Пропал ближний свет не так давно, не знаю что делать. В чём может быть причина
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.02.11, 14:29 | Сообщение # 2 |
| Ну хоть предохранители смотрел, живые?
юра84  | Добавлено: 13.02.11, 14:48 | Сообщение # 3 |
| А заодно и реле сразу проверь!
| Самоделкин | Добавлено: 13.02.11, 14:54 | Сообщение # 4 |
| Подрулевой переключатель кроме ближнего всё включает? Quote (JOKER) Ну хоть предохранители смотрел, живые? Та на каждую фару свой предохранитель, вероятность выхода из строя сразу обеих низкая. А вот реле там действительно одно стоит, ближнего света, либо оно либо подрулевой.
| avtomasterUA | Добавлено: 13.02.11, 15:56 | Сообщение # 5 |
| ketchup, а если из всего выше перечисленного работает то ищи отвалившийся или "перебитый" провод Вот тебе схема на всяк случай, для увеличения нажать на фото
