пропал ближний свет((
ketchup
Добавлено: 13.02.11, 13:32 | Сообщение # 1
В клубе с 13.02.11
Авто: Fiat bravo 1997
Место парковки: Беларусь, Гродно
Пропал ближний свет не так давно, не знаю что делать.
В чём может быть причина
Добавлено: 13.02.11, 14:29 | Сообщение # 2
Ну хоть предохранители смотрел, живые?
Добавлено: 13.02.11, 14:48 | Сообщение # 3
А заодно и реле сразу проверь!
Добавлено: 13.02.11, 14:54 | Сообщение # 4
Подрулевой переключатель кроме ближнего всё включает?
Та на каждую фару свой предохранитель, вероятность выхода из строя сразу обеих низкая. А вот реле там действительно одно стоит, ближнего света, либо оно либо подрулевой.
Добавлено: 13.02.11, 15:56 | Сообщение # 5
ketchup, а если из всего выше перечисленного работает то ищи отвалившийся или "перебитый" провод
Вот тебе схема на всяк случай, для увеличения нажать на фото
Прикрепления: 6005415.gif (201.3 Kb)
