слабо греет печка на скудо
terc
Добавлено: 10.01.16, 16:39 | Сообщение # 1
В клубе с 04.01.15
Авто: fiat scudo 1999г
1.9 ,66kw, турбодизель
Место парковки: Украина,Харьков
Здравствуйте.Знающие,подскажите,слабовато греет печка.Знаю,что это болезнь всех скудо,но может  проблема в другом.Сильно машину не эксплуатирую,но даже осенью когда прохладно,температура  на датчике   температуры охлаждающей жидкости не подымается выше 75 градусов.И если режим  температурный не достигает нужной температуры не возникнут ли проблемы с мотором. и как следствие печка не дает нужной температуры?
Добавлено: 10.01.16, 23:57 | Сообщение # 2
Может попробовать заменить термостат?
Добавлено: 11.01.16, 02:32 | Сообщение # 3
С термостата конечно начинать надо родной еще неюось стоит, но учитывать и такое.
То есть ползаешь почти на холостых.
Значит горючего горит мало и двигатель естественным образом не прогреваеться.
Печка в систему в обход термостата приделанна и вполне может переохлаждать двигатель.
Проверка термостата задача простая.
После запуска холодного двигателя смотришь на показометр и щупаешь радиатор.
Именно радиатор  в средине, а не патрубки.
До реальных показаний стрелки 80-90гр. радиатор должен быть в идеале абсолютно холодный.
Если радиатор и двигатель прогреваються одновременно, то термостат не держит.
В движении тепло будет улетать на улицу а не в салон.
Для усорения прогрева полезно все время подгазовывать.
После срабатывания термостата прогрев замедлиться благодаря холодной жидкости из радиатора.
Но все таки радиатор прогрееться до состояния "рука не терпит"  стрелка двинеться еще правее
и в конце концов сработает вентилятор.
Полезно для себя заметить положение стрелки при открытии термостата и срабатывании вентилятора.
Термостат там вроде такой TH5130.83J на 83 градуса,
но существует и TH5130.89J на 89.
Ранше в букварях иномарок встречалось про зимний вариант термостата.
terc
Добавлено: 12.01.16, 01:44 | Сообщение # 4
В клубе с 04.01.15
Спасибо за совет,попробую.Дело в том что даже летом выше 80 не подымается  температура датчика.И тогда ещё вопррос,если проблема в датчике,он лечится или нужно просто менять на новый?
Добавлено: 12.01.16, 03:17 | Сообщение # 5
Датчик чего?
Полезно FIAT ePER  научиться пользоваться и номера деталей сообщать.
http://www.elcats.ru  то же годиться.
Добавлено: 12.01.16, 11:54 | Сообщение # 6
проблема не в датчике, скорее всего, а именно в термостате, о чем вам и говорят.
Добавлено: 12.01.16, 12:25 | Сообщение # 7
Скорее всего "датчик" красивое, универсальное слово.
terc
Добавлено: 13.01.16, 00:17 | Сообщение # 8
В клубе с 04.01.15
Да нет,просто ещё не очень в Этом разбираюсь.Спасибо за инфу. Будем искать...
Magirus8
Добавлено: 15.01.16, 18:48 | Сообщение # 9
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
У меня ДВА скудо, один 1,9TD второй 2,0JTD база LONG, на обоих печка греет отлично. На 2,0 правда на холостых начинает остывать двигатель, но даже при морозе в -10, мы сидели в машине и не замёрзли, было тепло. Мой вердикт, если двигатель не нагревается до нужной температуры, надо менять термостат. если в салоне холодно когда двигатель имеет температуру в +75, то надо снять регулятор печки, перевернуть, и поставить правильно тросик открывания горячего воздуха.Дело в том, что он частенько барахлит,  его снимаю, паяют, потом ставят на место и не правильно устанавливают тросики открывания, а там 1 см, и у вас уже будет холодно, особенно если тут ещё и термостат не закрывается. Удачи.)))
