Установка рейлингов на Добло
Alex  | Добавлено: 21.11.12, 22:28 | Сообщение # 1 |
| Для установки рейлингов необходимо два угловых ключа под звездочку Т40 и Т30. Т30 необходим для откручивания заглушек Выкручиваем три заглушки по одной стороне и три по другой результат выкрученой заглушки
Alex  | Добавлено: 21.11.12, 22:33 | Сообщение # 2 |
| в нашем случае релинги с тремя опорами на них одеваем уплотнительные резинки. Необходимо одеть так чтобы попасть по направляющим Результат выполненой работы
Alex  | Добавлено: 21.11.12, 22:38 | Сообщение # 3 |
| В комплекте имеются два длинных и четыре коротких болта. Корткие болты идун на концы рейлингов длинные на средину Начинаем с длинного вставляем в отверстие сверху рейлингов и соеденяем с отверстием в крыше. Наживляем только без фанатизма
Alex  | Добавлено: 21.11.12, 22:54 | Сообщение # 4 |
| Чуть не забыл смазываем болты солидолом или у кого что есть в наличии Далее переходим на концы рейлингов инаживляем короткие болты После этого смотрим чтобы резиновые подложки не завернулися между концами рейлингов и крышей, начинаем планомерно закручивать! но необходимо закручивать без лишнего фанатизма иначе вас ждет сюрприз! Если перетяненте болты, а всем известно что крыша в Добло мягкая, крыша сыграет.В процессе закручивания болтов необходимо пошатать концы рейлингов если они прикрутилися необходимо остановить для избежаний уничтожения крышы. Идем дальше в комплекте с рейлингами поставляютс заглушки для закрывания отверстий на рейлингах Две большие залушки закрываю среднюю часть, малые заглушки ,концы рейлингов. Каждая заглушка подписана внутри для какой стороны. Вставляем заглушки Вот инструкция по установке Конечный результат установки
Сообщение отредактировал Alex - Пт, 23.11.12, 15:58
| fidopa | Добавлено: 15.03.13, 22:55 | Сообщение # 5 |
В клубе с 15.03.13
Авто: Doblo Panorama 2012
Место парковки: Апатиты, Россия
| Alex, а как прочно крепятся рейлинги , к каркасу Добло? я собираюсь крепить автопалатку прямо за релинги.
Alex  | Добавлено: 15.03.13, 23:36 | Сообщение # 6 |
| Цитата (fidopa) а как прочно крепятся рейлинги , к каркасу Добло? прочно только ты сильно не усердствуй, а то крышу где крепятся релингами согнешь я сам чуть не прогнул вовремя опомнился
| volkof | Добавлено: 16.03.13, 18:54 | Сообщение # 7 |
В клубе с 18.01.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,91/120л.с.
| Если перетянуть рейленги, в салоне появляется гул от крыши, поэтому еще раз - затягивать без фанатизма. Проверено на личном опыте.
| fidopa | Добавлено: 05.05.13, 21:30 | Сообщение # 8 |
В клубе с 15.03.13
| Спасибо всем за участие.. рейленги установил.., правда заглушки пришлось ставить на клее для вклейки стекол..т.к. усики на заглушках для крепления сразу же отломились. Но это и может лучше, вода не будет попадать, снимать рейленги не собираюсь.
| vadenish3 | Добавлено: 13.05.13, 00:24 | Сообщение # 9 |
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 16v
| Именно такие и смотрятся на Doblo! Alex а где брал , ссылку можно пожалуйста ?В пасспорте именно Doblo New,?
Сообщение отредактировал vadenish3 - Пн, 13.05.13, 00:49
Alex  | Добавлено: 13.05.13, 14:09 | Сообщение # 10 |
| Цитата (vadenish3) В пасспорте именно Doblo New,? в каком паспорте? установка рейлингов на Добло2 (рестайлинг)
| fidopa | Добавлено: 21.06.13, 21:07 | Сообщение # 11 |
В клубе с 15.03.13
| Вот что село на эти релинги... http://s017.radikal.ru/i438/1306/79/b604b0ff4e97.jpg http://s43.radikal.ru/i100/1306/8e/857beca02e58.jpg http://s018.radikal.ru/i511/1306/b1/f94e333da9fe.jpgДобавлено (17.06.13, 12:30) ---------------------------------------------
в развернутом виде чуток позже... Добавлено (21.06.13, 20:07) --------------------------------------------- Продолжу..[img] [/img]
| nemo609 | Добавлено: 03.07.13, 19:32 | Сообщение # 12 |
В клубе с 03.07.13
Авто: Fiat Doblo 2013
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3D meltijet
Место парковки: Украина,Кременчуг
| Alex,красиво вышло!!! Где брал релинги,можно ссылку?
| valger | Добавлено: 08.06.14, 23:16 | Сообщение # 13 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Фиат Добло 2004
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9\105 л.с. А7000
| Доброго времени! Братья! Может не в тему, но... такую вот поимел беду: у меня на Добло был установлен грузовой багажник...надо было снять его, ну открутил болты, а потом в одной точке крепления ввалилась вся эта глухая гайка внутрь, под крышу, т.е. там сейчас дыра в крыше. Резинка только какая-то, ну резиновая шайба, осталась. Как оно там крепилось - не понимаю, приварено было, чтоли, и как решить проблему- не могу сообразить...сварщикам отдавать, пусть что-то вваривают или это так не делается? И что вваривать, какую такую конструкцию? Или сварка не пойдет на такой тонкий металл? Помогите, а? Спасибо.
| Аватар1 | Добавлено: 09.06.14, 00:41 | Сообщение # 14 |
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
| Привіт.Цитата valger (  ) а потом в одной точке крепления ввалилась вся эта глухая гайка внутрь Тобі потрібно поставити автомобільну гайку ось таку. В гуглі ти найдеш як її правильно ставити.
fidopa . класна палатка, де таку можна вкупити?
| valger | Добавлено: 10.06.14, 15:15 | Сообщение # 15 |
В клубе с 04.12.11
| Це клепальна гайка? Але прошу уточнення, вона ж наскрізна, а як її "заглушити"? Чи бувають глухі?
