как самостоятельно заменить личинки дверных замков?
igorya
Добавлено: 04.06.12, 17:12 | Сообщение # 1
В клубе с 26.12.11
Авто: фиат добло 2004г.в.
жду, скоро должны приехать личинки с ключами на двери и на замок зажигания, нужно менять...
а вот сегодня снял ручку с замком задней двери с целью подремонтировать (очень плохо открывается задняя дверь, нужно несклько раз дёргать за ручку что б дверь открылась), конечно там огромный налёт грязи и сам механизм работает со значительным затруднением.
но вот столкнулся с такой делемой, не пойму как разобрать замок и механизм, и боюсь мыть механизм в бензине, поскольку остатки смазки смоются с деталей, а новую без разборки не заложить...
если кто меня дверные замки - расскажите как это делать, или поделитесь мануалом на эту тему.
спасибо...
Добавлено (04.06.12, 12:50)
вот оно...
Добавлено (04.06.12, 16:12)
вопрос как разобрать механизм больше не актуален, нашёл шплинт под слоем грязи...
однако возникла ещё более серьёзная проблема...
ещё пол года назад задняя дверь открывалась ключём, потом както заметил что ключ не входит в замочную скважену задних дверей, но сильно об этом не беспокоился, поскольку центральный замок никогда не подводил...
и вот сегодня я пытался оживить замок, залил его ВДшкой, ковырялся в нём проволочками, час времени на него потратил - но ключ всёрно не входит в скажену (точнее входит только на половину).
если я правельно понимаю - то для замены личинок, небходимо что б ключ нормально проварачивался в замке, а у меня с этим проблема...
как быть в такой ситуации???
Добавлено: 04.06.12, 18:08 | Сообщение # 2
Quote (igorya)
если я правельно понимаю - то для замены личинок, небходимо что б ключ нормально проварачивался в замке, а у меня с этим проблема... как быть в такой ситуации???
Вынимай шплинт вынимай лечинку. Вставляй новую лечинку и все. Скорее всего сломали личинку вот и не вставляется ключ полностью
igorya
Добавлено: 04.06.12, 18:21 | Сообщение # 3
В клубе с 26.12.11
шплинт я вынял (если мы говорим о тоненьком П-образном шплинте), и даже пытался выбить личинку тоненькой отвёрточкой - но личинка крепко сидит... наврное "цугалики" не дают хода пока ключ не вставлен или не провёрнут...
вот тут есть инструкция как менять личинку...
http://club-fiat.org.ua/forum/38-5414-1
а что делать если ключ не вставляется в замок? (по причине поломки деталей личинки, либо просто засор)
igorya - Вт, 05.06.12, 02:11
stivens
Добавлено: 04.06.12, 18:21 | Сообщение # 4
В клубе с 22.03.14
1.3 55кВт 223
Место парковки: Хмельник Украина
Здравствуйте,италоманы!!!Просветите Темноту! Вытащил замочный замочный механизм,а личинку изьять не могу .Невозможно вытащить запонку буквой П что после стопорно кольца .Не судите строго,помогите!Спасибо!
