Снятие/установка ограничителя двери
| Лис | Добавлено: 02.10.11, 08:33 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.12.10
Место парковки: Николаев
| Столкнулся с заменой ограничителя на водительской двери, но не могу понять как вставить изнутри. Снятие боковой накладки мыслей не добавила... Может к то сталкивался, подскажите...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.10.11, 00:15 | Сообщение # 2 |
| Quote (Лис) Столкнулся с заменой ограничителя на водительской двери А что случилось с ограничителем?
| Лис | Добавлено: 03.10.11, 07:52 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.12.10
| Quote (JOKER) А что случилось с ограничителем? Пружина лопнула
| avtomasterUA | Добавлено: 03.10.11, 07:58 | Сообщение # 4 |
| Лис, описывать не буду, вот фото с доблоклуба, сам поймешь что и как
| Автоманьяк | Добавлено: 03.10.11, 12:03 | Сообщение # 5 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Лис, только тебе придеца снять блок предохранителей т.к. он очень мешает там лазить
| _balagur_ | Добавлено: 26.01.12, 12:03 | Сообщение # 6 |
В клубе с 24.01.12
Авто: Fiat Doblo 1.3 MultiJet
| Quote (Лис) Столкнулся с заменой ограничителя на водительской двери, но не могу понять как вставить изнутри. Снятие боковой накладки мыслей не добавила... sad Может к то сталкивался, подскажите...
Таже беда, подскажи как решился вопрос и насколько геморно самому менять???
avtomasterUA - а можно ссылку кинуть на ветку в добло клубе, а то так и не нашел эту тему...
Alex  | Добавлено: 26.01.12, 13:05 | Сообщение # 7 |
| Quote (_balagur_) и насколько геморно самому менять??? выкручиваешь болты с ограничителей как сказал Автоманьяк снимаешь блок предохранителей и вынимаешь. Ну надо конечно повозится просто не очень удобно
| _balagur_ | Добавлено: 26.01.12, 15:18 | Сообщение # 8 |
В клубе с 24.01.12
| выкручиваешь болты с ограничителей как сказал Автоманьяк снимаешь блок предохранителей и вынимаешь. Ну надо конечно повозится просто не очень удобно wink
у меня не совсем такая проблемка, у меня вырвало ограничитель из двери там в двери окошко и в нем какая то пластина(площадка для крепления болтов) так вот эту площадку и вырвало(частично) так и висит прикрученая к ограничитилю...к тем болтам что на фото...
и мне как бы больше интересен совет по замене той финдиклюшки(желательно с описанием процесса)с моментом выемки из двери... п.с. я так понимаю её можно снять с убитой двери??? если она ваще подлежит замене(ой мама дорогая, не хотелось бы...)
leo970  | Добавлено: 26.01.12, 16:31 | Сообщение # 9 |
| Вообще то проще пластину побольше с отверстиями вставить изнутри и прикрутить болтами и гайками А пластину сделать побольше для упора
| _balagur_ | Добавлено: 26.01.12, 16:42 | Сообщение # 10 |
В клубе с 24.01.12
| Quote (leo970) Вообще то проще пластину побольше с отверстиями вставить изнутри и прикрутить болтами и гайками А пластину сделать побольше для упора
может и так, но это на крайняк...хотелось бы все же решить вопрос с оригинальными запчастями...
| zag | Добавлено: 20.04.12, 22:50 | Сообщение # 11 |
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
| тоже столкнулся с этим, жгут проводов пришлось вытянуть из стойки и только тогда получилось впихнуть новый...
| valger | Добавлено: 17.05.12, 22:17 | Сообщение # 12 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Фиат Добло 2004
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9\105 л.с. А7000
| не проблема поставить, если есть что ставить))) у меня ограничитель вырван с мясом, и не могу его найти...у кого завалялся, куплю недорого...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.05.12, 22:33 | Сообщение # 13 |
| [admin] valger, пока только устное замечание. Читаем правила форума. Не подействует будут другие взыскания в соответствии с правилами!
9. Запрещается предложения покупки/продажи, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи в технических темах, для этого есть специальный подфорум "Ищу/продам запчасти". Отвечать на замечание не нужно![/admin]
