Утеплитель - "намордник" для Doblo
| kopchi | Добавлено: 14.11.11, 16:25 | Сообщение # 46 |
В клубе с 06.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003г.
| На карго гораздо все легче. 4 винта открутил и доступ перед радиатором свободен, можно засунуть фанерку или картон или что угодно.
valik_rr  | Добавлено: 14.11.11, 21:00 | Сообщение # 47 |
В клубе с 17.04.11
| Я трубою зробив все просто клас !!! закрив верх над номером, а знизу поки що незакривав пізніше!!!
Alex  | Добавлено: 14.11.11, 21:06 | Сообщение # 48 |
| Quote (valik_rr) а знизу поки що незакривав пізніше!!! Надо обязательно теплее будет в салоне. Снизу большой обдув идет
valik_rr  | Добавлено: 15.11.11, 10:14 | Сообщение # 49 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (alex9123) Надо обязательно теплее будет в салоне. Снизу большой обдув идет
Ну просто ще недуже холодно боюся щоб неперегріть!!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.11.11, 10:42 | Сообщение # 50 |
| Quote (valik_rr) Ну просто ще недуже холодно боюся щоб неперегріть!!! Не волнуйся дизель ты точно таким образом не перегреешь
| kopchi | Добавлено: 15.11.11, 11:49 | Сообщение # 51 |
В клубе с 06.10.11
| Я вот засунул между бампером и радиатором фанерку 80*40см, получилось полностью закрыл весь радиатор. Теперь вот что получилось раньше машина грелась до 2 деления(у меня их 5) и только в пробках доходила до центра где значек градусника. Теперь машина греется до центра(значек градусника) вот думаю не сильно ли я закрыл все. И вообще не понятно сколько ето градусов по делениям.?
Alex  | Добавлено: 15.11.11, 14:46 | Сообщение # 52 |
| Quote (valik_rr) Ну просто ще недуже холодно боюся щоб неперегріть!!! ну я уже и низ закрыл
| bogdan68 | Добавлено: 15.11.11, 18:32 | Сообщение # 53 |
| kopchi,ну как бы так,когда стрелка доходит до среднего деления это нормально.Когда стрелка заходит за среднее деление на 2-3 мм уже включается вентилятор,вот и нужно проследить,не будет включаться вентилятор на радиаторе часто.
| bogdan68 | Добавлено: 15.11.11, 18:40 | Сообщение # 54 |
| Quote (valik_rr) Ну просто ще недуже холодно боюся щоб неперегріть!!! Насчет низа не знаю,там стоит интеркулер(воздушный радиатор),хоть воздух на улице и холодный,но все же турбина его нагревает и его нужно охладить.Поэтому может низ не сильно следует закрывать.А может мы о разных мордах авто говорим,старой и новой и все по другому.
Rus32ab  | Добавлено: 15.11.11, 19:16 | Сообщение # 55 |
| Quote (valik_rr) Ну просто ще недуже холодно боюся щоб неперегріть!!! Даже в самую жаркую погоду, да еще в пробке, дизель не возможно перегреть.
valik_rr  | Добавлено: 15.11.11, 21:09 | Сообщение # 56 |
В клубе с 17.04.11
| тепер на вихідних буду займатися низом !!!! Но з трубами класно придумано , а головне на вид прикольно виходить(гарно) !!!
| IceMaster | Добавлено: 16.11.11, 23:47 | Сообщение # 57 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Quote (alex9123) ну я уже и низ закрыл А в чем собственно проблема? Я прошлую зиму проездил и ничего незакрывал и сейчас ездию и машина нормально прогревается. Ну закрою я решетку, ну прогреется машина на пару минут раньше. Другое дело дизелистам, им это необходимо, ну а на бензе, без особой надобности невижу смысла закрывать радиатор если машина при холодных температурах сама прогревается.
Alex  | Добавлено: 17.11.11, 00:51 | Сообщение # 58 |
| Quote (IceMaster) невижу смысла закрывать радиатор если машина при холодных температурах сама прогревается. скажу так в салоне теплее не так идет обдув радиатора. Мое личное мнение на одном авто закрывал морду на втором нет. В этом году будем на двух авто закрывать
valik_rr  | Добавлено: 18.11.11, 13:41 | Сообщение # 59 |
В клубе с 17.04.11
| Так я верх зробив!!! На вихідних буду низ робить!!
ВАХА  | Добавлено: 29.01.12, 21:32 | Сообщение # 60 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| Чет как-то не обратил внимание на тему,а она особенно щас актуальна!Вопрос к тем,кто этим мирелоном утеплил дизеля,как помогает?
