Утеплитель - "намордник" для Doblo
Alex  | Добавлено: 07.02.12, 23:23 | Сообщение # 91 |
| Quote (JOKER) с ручной регулировкой обдува а зачем такая вещь нужна дизелю
| psn222 | Добавлено: 08.02.12, 00:50 | Сообщение # 92 |
В клубе с 24.12.11
Авто: doblo new 11г
Место парковки: запорожье
| хочу прикрепить фотки с тела, толи руки кривые толи... Утеплил new доблика пенофолом 10мм, мордашку и под капотом. Разница 8 против 6 мин как начала подниматся стрелка температуры. При одинаковых условиях
ВАХА  | Добавлено: 08.02.12, 00:59 | Сообщение # 93 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| psn222, [off]попробуй через радикал
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.02.12, 08:16 | Сообщение # 94 |
| [off]Quote (psn222) хочу прикрепить фотки с тела, толи руки кривые толи... В верху в меню, или в моей подписи, есть кнопка "Помощь по форуму" нажимаем и читаем что и как [/off]
| psn222 | Добавлено: 09.02.12, 00:25 | Сообщение # 95 |
В клубе с 24.12.11
Авто: doblo new 11г
| 15 мин и готово. НА бампер ушло чють больше, верхнюю решетку еще не знаю чем закрепить, проволочками колхозить не хочется
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.02.12, 00:35 | Сообщение # 96 |
| Ууууу, а на новые Добло 1,3 чурки даже не удосужились шумоизоляцию на крышку капота присобачить... psn222, вот как ты сделал это мертвому припарка. Фольга должна смотреть в сторону двигателя ибо от нее отражается тепло обратно на него, чем и достигается быстрый прогрев.
Делай как положено, смотри здесь http://club-fiat.org.ua/forum/48-68-61913-16-1321456447
| psn222 | Добавлено: 09.02.12, 01:19 | Сообщение # 97 |
В клубе с 24.12.11
Авто: doblo new 11г
| Развернуть 2 мин делов то. Поставил провести опыты, материал остался от прошлой машины, на ней я сделал как указано в ссылке еще года три назад. А здесь если буду утеплять капот, материал будет другой и вместе с шумкой.
| milya141181 | Добавлено: 29.06.12, 17:31 | Сообщение # 98 |
В клубе с 26.06.12
Авто: добло макси 1.9 2006
Место парковки: славянск украина
| намордник сделал себе тоже поверхностный по типу фото на первой странице- вверху посадил (зажал)_ болтами решетки радиатора, а низ закрепил за счет панели госномера....материал ПВХ пленка в 2 слоя а внутри нее алюфом или как его называют- пена мм5 с алюминиевым покрытием- тонкая такая-(обычно за батереи такую ставят для отражения тепла) ..ну а сам движок я укрыл а.уенным войлоком мм 10 или 15 ...(ну была у меня возможность спионерить такой жирный кусочек)...да вот тепреь в машине стало теплеее и нагревается она быстреее..носки с сапоагми не снимаю..но езжу в свитерке
| CarBon777 | Добавлено: 18.11.12, 14:50 | Сообщение # 99 |
В клубе с 12.07.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 JTD
Место парковки: Сумы
| Funtiks1111, Прикольный намордник, а как на счёт размеров для покройки?
| волновегас | Добавлено: 18.11.12, 14:50 | Сообщение # 100 |
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
| Я тоже недавно столкнулся с проблемой печки. Осенью купил сей автомобиль. До этого дизелей не было. начались морозы а машина не греется, тоже пытался снять решётку (2раза) . ничего не получилось. и поэтому пришлёсь сделать вот так. Теперь стрелка температуры постоянно на середине. в салоне как в сауне)))
| poganyi | Добавлено: 19.01.13, 20:11 | Сообщение # 101 |
В клубе с 15.04.12
| Вот и я забадяжыл.Буду сегодня проверять.. Завтра еще снизу закрою..
yutyity  | Добавлено: 19.01.13, 22:21 | Сообщение # 102 |
| Цитата (Funtiks1111) всем привет.я уже вторую зиму стаким намордником езжу Cам пошил или заказал? или купил гдето уже готовый?
yutyity  | Добавлено: 19.01.13, 22:35 | Сообщение # 103 |
| волновегас, А что ты брал пластик или что то другое и как сам делал?
| Funtiks1111 | Добавлено: 20.01.13, 00:11 | Сообщение # 104 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9jtd
| сами пошили(у меня жена швея)
| волновегас | Добавлено: 20.01.13, 01:09 | Сообщение # 105 |
В клубе с 18.11.12
| Цитата (yutyity) А что ты брал пластик или что то другое и как сам делал? yutyity, Да. это акрил. в рекламном агенстве взял бракованый (царапаный) они с него карманы делают для уголков покупателя. лекала сделал с бумаги, и на акрил. потом плёнкой затянул для вида.
