Снять перегородку в Добло
Палыч
Добавлено: 24.12.10, 07:25 | Сообщение # 1
В клубе с 04.12.10
Авто: Fiat Doblo Cargo
Мужики, кто нибудь снимал перегородку которая отделяет кабину от груз. отсека. Посмотрел там вроде на заклепках. Кто снимал отзовитесь!
Добавлено: 24.12.10, 11:52 | Сообщение # 2
То не заклепки то такие винты biggrin
митяй
Добавлено: 24.12.10, 20:25 | Сообщение # 3
Место парковки: Полтава
ключ "попка" и нет проблем.....
Добавлено: 24.12.10, 20:54 | Сообщение # 4
Quote (митяй)
ключ "попка"
Это как, извините за неграмотность
klain2
Добавлено: 24.12.10, 23:57 | Сообщение # 5
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Там стоят спец болты которые при затяжке с определенным усилием ломаются,чтобы потом не открутить,я себе легко открутил при помощи небольшого зубила и молотка biggrin
митяй
Добавлено: 25.12.10, 08:03 | Сообщение # 6
ключ "попка",спец ключ у сантехников для труб,я с его помощью снимал....
Добавлено: 25.12.10, 08:05 | Сообщение # 7
Quote (митяй)
Блин торгую сантехническими приблудами, а шо за ключ не знаю. митяй, фотка есть такого ключа, а то у меня знакомый тоже озадачен как перегородку снять.
Палыч
Добавлено: 26.12.10, 17:33 | Сообщение # 8
В клубе с 04.12.10
Фух! Сняли сегодня. Думали думали и придумали, есть у меня маленькая "болгарочка", взяли маленький тонкий диск по металу, нарезали шлицы на шляпках, потом большой отверткой открутили. Поначалу шли тяжело пока не сбрызгнули ВДешкой.
митяй
Добавлено: 26.12.10, 17:50 | Сообщение # 9
вот,типа так....
Прикрепления: 7950631.jpg (2.1 Kb)
domingo
Добавлено: 05.02.11, 02:16 | Сообщение # 10
В клубе с 04.02.11
Авто: Fiat Dablo 2008
1,3
Мужики, если снимаете перегородки за не надобностью может кто продаст или поменяет на мою перегородку типа "лестница"?
milya141181
Добавлено: 02.07.12, 23:24 | Сообщение # 11
В клубе с 26.06.12
Авто: добло макси 1.9 2006
1,9
Место парковки: славянск украина
еще называется газовый ключ (но чаще называют его "попкой" )
Patrik
Добавлено: 09.07.12, 20:47 | Сообщение # 12
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
Quote (Палыч)
Так просто для будущего как мануал по снятию перегородки. Данный метод самый простой и быстрый. Требуется: болгарка с 125 мм кругом 1,2мм толщиной и большая ударная отвертка(молоток к ней в придачу) и WD-ка. Инструкция: 1- ВД-кой обрабатываем под днищем 5 болтов которые торчат из приваренных гаек в днище. 2- пока болты нижние откисают прорезаем болгаркой каждую шляпку аккуратно по центру(нужна ловкость рук и новый диск и до всех шляпок дотянутся без проблем). потом отверткой без особых усилий откручиваем попорядку все салонные болты. 3- Болты на днище самые проблемные, поэтому простукиваем их и откручиваем внятяг с ударом.
ura732
Добавлено: 12.07.12, 21:14 | Сообщение # 13
В клубе с 13.04.12
Авто: Fiat Doblo 2011
Место парковки: Ясиноватая
Patrik зачем заморачиватся? При помощи зубила и молотка ослабил, пасатижами открутил, четыре болта открутил за 10 минут biggrin Зачем изобретать велосипед? surprised Так же откручиваем гайки с зализаными гранями. wink
Patrik
Добавлено: 12.07.12, 21:52 | Сообщение # 14
В клубе с 02.04.12
1,9/105л.с Mjet
Quote (ura732)
Patrik зачем заморачиватся? При помощи зубила и молотка ослабил, пасатижами открутил, четыре болта открутил за 10 минут Зачем изобретать велосипед? Так же откручиваем гайки с зализаными гранями.
А я думал это только для советского автопрома такой метод подходит biggrin
