Посторонние стуки в средних стойках кузова
| Pavlik_Morozov | Добавлено: 08.12.10, 23:11 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.12.10
Место парковки: Russia
| Доброго вечера! Подскажите, при переезде на скорости каких либо кочек раздаются стуки в районе средних стоек, с начала было справа, теперь уже и слева, гдето вверху. Двери вроде без перекосов, замки настроены, подтянуты. Может кто боролся с этим, подскажите как?
Alex  | Добавлено: 08.12.10, 23:38 | Сообщение # 2 |
| Quote (Pavlik_Morozov) Подскажите, при переезде на скорости каких либо кочек раздаются стуки в районе средних стоек, с начала было справа, теперь уже и слева, гдето вверху. Может стучит верхний опорный подшипник, возможно порвана (надорвана) подушка стойки.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.12.10, 23:52 | Сообщение # 3 |
| alex9123, он про средние стойки кузова говорит Я щас подправлю название темы.
Alex  | Добавлено: 09.12.10, 00:23 | Сообщение # 4 |
| Quote (JOKER) alex9123, он про средние стойки кузова говорит Я щас подправлю название темы. извините, чет сразу не понял
| avtomasterUA | Добавлено: 09.12.10, 07:10 | Сообщение # 5 |
| Pavlik_Morozov, проверь наличие резиновых заглушек в стойках вверху там где направляющая входит в стойку.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.12.10, 14:19 | Сообщение # 6 |
| у меня была такая проблема, что я только не перепробовал, и полозья верхние гнул, и кронштейн с роликом подгибал что бы двери плотнее прижимались, все бестолку. хватало на пару месяцев. Потом случайно обратил внимание что нет одной заглушки и по краю прорези в стойке, где она стояла, сколы краски в одном месте и тут я понял где "собака порылась". Искать заглушку не стал, вырезал из куска резины миллиметра 3 и на двухсторонний автомобильный скотч прилепил, уже два года, еще не отвалилась. Но "праздник" продолжался не долго, вторая дверь начала постукивать, посмотрел заглушка на месте, задумался, вытащил ее и "прозрел" с одного края ода уже была разбита той же направляющей которая на двери. Убрал заглушку, сделал как на второй двери и "пришло ко мне счастье" Фотки "рукоделия" сделаю если не забуду
Alex  | Добавлено: 09.12.10, 15:36 | Сообщение # 7 |
| Quote (JOKER) и "пришло ко мне счастье" у меня стук тоже бывает переодически! но резинки целые в направляющих! я смазал уплотнитель вазелином как писал JOKER пока звука нет!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.12.10, 18:28 | Сообщение # 8 |
| Ну вот где то так Ду мал временно, но осталось до сих пор, зато звукаф нет А вот направляющую надо подрегулировать что бы не разбивала заглушку либо резиновую самоделку
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.12.10, 18:37 | Сообщение # 9 |
| Да, и еще не маловажная деталь. В резинке отверстие не вырезать, а разрезать как на рисунке. Зачем? Когда приклеите ее увидите сами
Alex  | Добавлено: 13.12.10, 21:16 | Сообщение # 10 |
| а если резинка стоит, а дверь начинает скрипеть чего делать?
| Pavlik_Morozov | Добавлено: 14.12.10, 06:59 | Сообщение # 11 |
В клубе с 07.12.10
| JOKER, спасибо за идею, буду воплощать. А на фотке видно что направляющую не регулировали, один край резинки уже заломлен...
| poganyi | Добавлено: 11.01.13, 21:46 | Сообщение # 12 |
В клубе с 15.04.12
| А ещё можно вставить манжет 40/32 канализационный.Я поставил и очень даже ни чьё.Завтра фото кину. Дёшево и сердито.
| poganyi | Добавлено: 13.01.13, 00:02 | Сообщение # 13 |
В клубе с 15.04.12
| Извините год назад ставил посмотрел а она не 40/32 а 32/25.Вот фото.Но может у других годов выпуска другой диаметр тогда может и 40/32 подойдет.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.01.13, 00:16 | Сообщение # 14 |
| Японский бог! У самого на складе сотни таких резинок, а я всякую куйню приклеял. poganyi, плюс в репу за изобретение!
| poganyi | Добавлено: 13.01.13, 00:22 | Сообщение # 15 |
В клубе с 15.04.12
| Спасибо,главное нашим Добликам на здоровье.Я так понял мы одним делом занимаемся(сантехника и отопление).
