Вопрос по замку задней двери Doblo
Добавлено: 16.04.10, 15:17 | Сообщение # 1
Однако эпопея с сигналкойне закончилась.
Подозрения пали на замок задней двери. Так как он в мрачную сырую погоду страдает часто, решил его потеребить, а именно посмотреть где у него контакты которые идут на сигналку.
Вопрос в следующем:
1. Как его снять? На сервисе снимали обшивку шоб к нему добраться, но судя по винтам на нем можно и без снятия обшивки то бишь снаружи. Кто разбирал посоветуйте что и как.
2. Где всё таки эта контактная группа, в самом электроприводе замка или отдельно гдето?
Добавлено: 16.04.10, 15:50 | Сообщение # 2
если микриков не видно снаружи -значит скорее всего в приводе
вскрытие покажет
БАТЯНЯ
Добавлено: 16.04.10, 17:59 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Саня,контактная группа находится в самом запирающем устройстве,поковыряйся -- найдешь...
Добавлено: 16.04.10, 18:18 | Сообщение # 4
БАТЯНЯ, а ты сам замок еще не "вскрывал" или у тебя еще не было "болячки" как у всех?
Интересует как снять его, разбирать обшивку или он так выйдет открутив два болта под шестигранник?
БАТЯНЯ
Добавлено: 17.04.10, 18:48 | Сообщение # 5
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Нет,не снимал,бог миловал,но отверточкой пробовал нажать -- получалось потушить лампочку на приборной панели... biggrin И пока замок мне мозги не "канифолит"...
Добавлено: 17.04.10, 19:35 | Сообщение # 6
Завтро буду снимать-разбирать о результатах отпишу wink
Добавлено: 18.04.10, 09:13 | Сообщение # 7
На "распашонке" контакт находится в замке , думаю , что и у вас так-же .
valekor
Добавлено: 28.01.14, 19:11 | Сообщение # 8
В клубе с 21.01.14
Авто: Фіат добло 2006 максі
Место парковки: Знаменка
То як же знять внутрішню ручку замка розпашонки і обшивку? Бо в мене не закриває цз задні двері. Хоча звук працюючого цз присутній. З ручки викрутив два гвинта, а далі не знаю.
Добавлено (28.01.14, 17:11)
Дякую, вже зняв. Потяг ручку на себе, стопорна проволочка розжалась, і ручка знялась.
