Как снять бачек омывателя Фиат Фиорино 2008
| naka3007 | Добавлено: 02.03.13, 09:03 | Сообщение # 1 |
В клубе с 28.02.13
Авто: Фиат Фиорино 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 D
Место парковки: Могилев-Подольский, Украина
| После зимы, потек бачек омывателя, наверное был замерзший. Хотел снять запаять. Посмотрел снизу - а он на заклепках. Помогите со снятием. Я так понял что снятия бампера не избежать.
| SLZ | Добавлено: 03.08.13, 10:26 | Сообщение # 2 |
В клубе с 03.08.13
Авто: Fiat Fiorino 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 MJ/75 л.с. L4
Место парковки: Николаев,Украина
| тоже заинтересовал этот вопрос после покупки автомобиля.обнаружил,что одно из ребер омывателя имеет трещину. нужно снимать чтобы заклеить.
| Дмитрий_Кудлай | Добавлено: 03.08.13, 11:41 | Сообщение # 3 |
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
| Цитата (naka3007) Я так понял что снятия бампера не избежать
ну раз понял, тогда инструмент в руки и вперед, заклепки высверлить, бачок заново прикрутить на болтах.
| gunman_v | Добавлено: 09.10.13, 00:39 | Сообщение # 4 |
В клубе с 27.08.12
Авто: FIAT Fiorino 2008 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 MJ
Место парковки: Черновцы, Украина
| Потерся бачек омывателя. Видимо согнуты крепления радиатора(немного), причин много, может зимой снега сгреб, или предыдущие еще европейские травмы.... Неважно. Как устранял проблему. Снял левый подкрылок , а там огромные заклепки!?
Аккуратно высверлил. Долго думал чем залепить травму, советами достали.... :susel:. Бачек полиэтиленовый, поэтому взял фен, кусок хреновины (крышка от дезодоранта или от какой-то авто химии) по цвету, виду, вкусу похожая на материал бачка, и аккуратно разогревая феном наплавил на место где протерлась дыра. Результат.
Устанавливать пришлось на 2 болта.
Всем желаю УДАЧИ!
| baxxter | Добавлено: 10.10.13, 20:33 | Сообщение # 5 |
В клубе с 27.06.13
Авто: Fiat fiorino
| на сколько литров бачёк ??
| gunman_v | Добавлено: 11.10.13, 00:05 | Сообщение # 6 |
В клубе с 27.08.12
| Если верить букварю 3 литра
yutyity  | Добавлено: 11.10.13, 21:39 | Сообщение # 7 |
| А что можна поставить заместь родного?
Сообщение отредактировал yutyity - Пт, 11.10.13, 21:44
Rus32ab  | Добавлено: 11.10.13, 22:08 | Сообщение # 8 |
| [admin]Тема про то, как снять бачек омывателя. а не о его емкости и замене на , что ни будь другое. Господа, соблюдайте правила форума
