Как снять верхнюю накладку бампера Фиорино?
| 000777 | Добавлено: 18.12.10, 16:10 | Сообщение # 1 |
В клубе с 18.12.10
Авто: Fiat Fiorino 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3
| Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Как известно движок 1,3 очень долго прогревается в морозы, а если сильные то и вообще может до рабочей температуры не прогреться. Хотел снять верхнюю накладку на бампере что бы вставить перед радиатором картонку, но не тут то было. Четыре верхних пластиковых винта открутил, а низ сидит мертво. Может там защелки какие? Помогите если кто снимал, не хочеться что нибудь отломать!!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.12.10, 16:39 | Сообщение # 2 |
| Защелки однозначно, как и в Добло, но проблема в то что у вас и фонариком не посветишь что бы глянуть. Сегодня друг заезжал ко мне, тоже мучается, открыл капот, я посмотрел и закрыли. Настолько все плотно упаковано, хрен куда подлезешь. А если попробовать на подъемнике поднять и снизу исследовать что и как?
| Самоделкин | Добавлено: 18.12.10, 17:03 | Сообщение # 3 |
| Как бы фары не пришлось снимать что бы к этим защелкам добраться
Alex  | Добавлено: 18.12.10, 17:57 | Сообщение # 4 |
| Quote (JOKER) Настолько все плотно упаковано, хрен куда подлезешь. я смотрел там под фарами реснички , откручиваеш четыре болта отгибаеш рещетку, там защелки на реснички снимаеш их и добираешся до радиаторной решетки, я так понял когда возился с этой причудой!
Сообщение отредактировал alex9123 - Сб, 18.12.10, 17:58
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.12.10, 18:06 | Сообщение # 5 |
| alex9123, ты точно о Фиорино речь ведешь, я там реснички под фарами не заметил?
| Самоделкин | Добавлено: 18.12.10, 18:08 | Сообщение # 6 |
| Кхе-кхе! alex9123, покажите мне реснички
Alex  | Добавлено: 18.12.10, 18:11 | Сообщение # 7 |
| Quote (JOKER) alex9123, ты точно о Фиорино речь ведешь, я там реснички под фарами не заметил? да просто как -то завели тему про Добло вот я и написал, а Самоделкин думает что я не видел Фиорино! Я думаю что надо смотреть среднюю решетку от нее и снимеш верхнюю накладку! по логике вещей
Сообщение отредактировал alex9123 - Сб, 18.12.10, 18:15
| 000777 | Добавлено: 19.12.10, 08:59 | Сообщение # 8 |
В клубе с 18.12.10
| Может еще у кого какие мысли будут, так нехочется на подъемник ехать. Кстати шарился по форумам Пежо и Ситроен, тоже ничего не нашел Хоть бы книжка у кого была пол этим моделям
| Автоманьяк | Добавлено: 20.12.10, 08:09 | Сообщение # 9 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Сними одну из фар и ты все увидишь, как и что снимать, там по другому не получиться, мы так делали, и то все равно через задницу там все зделано
Сообщение отредактировал Автоманьяк - Пн, 20.12.10, 08:10
| Sanyk | Добавлено: 07.05.16, 18:09 | Сообщение # 10 |
В клубе с 07.05.16
Авто: Fiat Fiorino
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 MJet
Место парковки: Звенигородка
| Можно ли покрасить эту накладку без последующих проблем со сколами краски (имел такие при перекраске пластика на скутере несмотря на предпокрасочную подготовку)?
Alex  | Добавлено: 07.05.16, 20:57 | Сообщение # 11 |
| Цитата Sanyk (  ) Можно ли покрасить эту накладку без последующих проблем со сколами краски Каким образом? камешки из под колес делают свое черное дело. Наш одноклубник на Фиорино вышел оригинально наклеил на всю накладку Итальянский флаг! Очень оригинально смотрится.
| Sanyk | Добавлено: 10.05.16, 15:34 | Сообщение # 12 |
В клубе с 07.05.16
Авто: Fiat Fiorino
| Цитата Alex (  ) камешки из под колес делают свое черное дело. это да, но я имел ввиду, не станет ли краска отпадать слоем от самого пластика, так как не все типы пластика поддаются покраске дешевыми лакокрасочными материалами типа тех, что продаются в баллончиках.
| aleks_new | Добавлено: 03.03.20, 16:39 | Сообщение # 13 |
В клубе с 06.09.13
Авто: Fiat Fiorino Qubo 1.3 JTD Multijet
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 JTD Multijet
| Верхняя накладка, не снимается, что-бы добраться до радиатора необходимо снимать бампер, кстати - для замены ламп противотуманок тоже, кроме правой со стороны пасажира,но придется снимать защиту колеса, доступ есть но тоже затруднен.
Сообщение отредактировал aleks_new - Вт, 03.03.20, 16:40
