Как снять карты двери Fiat Linea
Alm
Добавлено: 29.09.13, 23:30 | Сообщение # 1
В клубе с 18.07.12
Авто: Fiat Linea 2012
1,4/120 л.с/T-Jet
Место парковки: Ирпень Украина
Подскажите плиз, как снять кожух задней двери на линейке? - а то задолбал уже скрип кожуха о металл двери.
Визуально нашел только два болта под ручкой и по опыту владения предыдущей машинкой (правда не фиат) предполагаю, что нужно произвести манипуляции с ручкой открытия двери и, наверное, потянуть кожух вверх - но сильно сомневаюсь + не хочется лезть не зная как он крепится.
gvv
Добавлено: 01.10.13, 21:04 | Сообщение # 2
В клубе с 08.07.12
Авто: fiat linea, 2012
1,4 л., 77 л.с.
Место парковки: горловка, украина
Выкручиваются болты под ручкой и саморезы внизу карты. Так же по краю карта крепится пистонами - поддевам и
 аккуратно оттягиваем карту начиная снизу чтобы не отломать пластиковые крепления на карте.
 К ручке подходит тросик - отгибаем защелку и отсоединяем.
При установке обратно не забыть вставить пластиковую направляющюю тросика в
 приливы возле ручки.
doomik
Добавлено: 02.10.13, 11:47 | Сообщение # 3
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Также самое делается и на Добло. Думаю итальянцы и в этом случае не оригинальны.
Alm
Добавлено: 02.10.13, 22:02 | Сообщение # 4
В клубе с 18.07.12
1,4/120 л.с/T-Jet
Цитата (gvv)
Выкручиваются болты под ручкой и саморезы внизу карты. Так же по краю карта крепится пистонами - поддевам и   аккуратно оттягиваем карту начиная снизу чтобы не отломать пластиковые крепления на карте.   К ручке подходит тросик - отгибаем защелку и отсоединяем.  При установке обратно не забыть вставить пластиковую направляющюю тросика в   приливы возле ручки
спасибо на выходных попробую
