Как снять передние подголовники на Фиат Мареа
| neukor | Добавлено: 06.10.11, 19:19 | Сообщение # 1 |
В клубе с 02.10.11
Авто: Fiat Marea
Объём, мощность и тип двигателя: 1599 182
Место парковки: Deutschland
| Здравствуйте! Кто знает как снять передние подголовники на Фиат Мареа?
| Самоделкин | Добавлено: 06.10.11, 20:12 | Сообщение # 2 |
| neukor, если нет кнопок фиксаторов снаружи значит из нутри стоят стопорные шайбы. Без вскрытия сзади обшивки не обойтись
| ukr33 | Добавлено: 06.10.11, 21:05 | Сообщение # 3 |
| Аккуратно подлазишь тонкой отверткой под обшивку и на глубине около 1см. отгинаешь стопор с обеих сторон, а потом главное по резче и сильно аккуратно (или просто аккуратно, но сильно) дёрнуть вверх.
| neukor | Добавлено: 11.10.11, 18:26 | Сообщение # 4 |
В клубе с 02.10.11
Авто: Fiat Marea
| neukor]как снять передние подголовники на Фиат Мареа? http://www.vw-seat.ru/head-rest_fiat.htm
