Хруст (треск) в передке
virtex
Добавлено: 27.01.17, 10:07 | Сообщение # 1
В клубе с 26.01.17
Авто: Doblo 1.9 mjet
Место парковки: Винница
Появился неприятный момент. Сразу напишу не граати 200% Когда реще трогаюсь и поднимается передок наблюдается похрустывание в районе левой опоры амортизатора. Или когда даже на заглушеном накатом заежаю  в ямку и при этом нажимаю резко тормоз (чтоб добится максимально резкоо покачивания морды) опять наблюдается этот хруст. При покачивании передка руками шума нет (невозможно так резко руками прокачать передок). Что может быть?
Добавлено: 27.01.17, 10:15 | Сообщение # 2
Практически сами и ответили на свой вопрос, смотрите опорный подшипник.
virtex
Добавлено: 27.01.17, 11:41 | Сообщение # 3
В клубе с 26.01.17
На сколько я знаю опорный подшипник может хрустеть когда попорачиваю руль. А так тишина и по проезду неровностей или рельсов тишина. Только когда резко морда поднимается и опускается при сильном резком покачивание.
Добавлено: 27.01.17, 15:43 | Сообщение # 4
Так когда поворачиваете руль может еще хрустеть и ШРУС.
Добавлено: 27.01.17, 17:20 | Сообщение # 5
Подожди когда перечислят названия всех перемещающиеся деталей подвески и
тогда уж за один раз "смотри" всё оптом.
Если этот хруст пластмасово-резиновый скрип напоминает, то брызни ВДшкой на шток амортизатора.
Та же ВДшка поможет определиться с сайлентблоками.
Отсюда начинать надо.
http://club-fiat.org.ua/forum/156-6835-1
Самая первая картинка с красной стрелкой.
Шаровой помогает утихнуть укол маслом.
