Как можно определить погнут ли шток амортизатора
Shaman555
Добавлено: 02.10.16, 23:41 | Сообщение # 1
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Всем привет. Может кто подскажет как можно определить погнут ли шток амортизатора и какие признаки такой проблемы. Вопрос вот в чем. Проехал 1000 км. скушало внутреннюю часть колеса. Приехал сделать развал схождения. Отрегулировали , но сказали данное колесо ( колесо сожрало одно ) находится в красной границе и это придел регулировки. Если будет дальше сжирать , то это скорее всего погнуло шток амика, хотя я весной их поменял и по ямам особо не скакал. Поставил какяба ( газовые,насколько я знаю). Но после замены они мне не очень понравились, передок какой-то дубовый стал, родные намного мягче были. Да и сейчас какие-то странные звуки появились при прохождении неровностей на малой скорости ( первая- вторая), при движении когда разгонишся по ровной дороге звуков не слышно. Не знаю как описать этот звук, такое ощущение как ( может быть смешно) похрюкивает , да и стук небольшой. Весной менял пружины, амортизаторы, сайлентблоки и все что касается ходовой. Кто что может подсказать.
Shaman555 - Пн, 03.10.16, 00:09
Добавлено: 03.10.16, 06:21 | Сообщение # 2
А еще и посвистывать может. Бывает.
Это пластмассовый грязеотражатель на штоке.
Капни масло на шток и может поможет.
Так же хрюкают резинки всякие.
Слово новое это хорошо, да не всегда все гладко получается.
Втулка стабилизатора на рычаге просто сконструирована что бы рипеть, ну или хрюкать.
Лучше всего кривой шток видно на снятом амике.
Если его вытянуты вращать, то прецессию оси трудно не заметить.
Провернуть шток на 180 возможно и в составе авто.
Все тут же проясниться.
Чего и надо было сделать развальщикам, а не болтовней заниматься.
Полезно учесть что при сборке подвески на весу все зазоры в болтовых соединениях
выбираются не в ту сторону.
Резерв в этом небольшой, но есть.
Слово "газовые" применяется как попало и почем зря.
Красивое оно и цену нагоняет.
Зато  будут держать на большой скорости, на что мягенькие не способны.
Shaman555
Добавлено: 03.10.16, 06:41 | Сообщение # 3
1.4 /95 л.с.
Какие стоят родные на Фиате масленные амортизаторы?
Shaman555
Добавлено: 03.10.16, 06:50 | Сообщение # 4
1.4 /95 л.с.
Вот вопрос, что делать? Поставить хорошое колесо и посмотреть будет ли сжирать внутреннюю часть или разбирать подвеску и смотреть амортизаторы?
Добавлено: 03.10.16, 07:17 | Сообщение # 5
Если новый скат то жалко, проще снять амортизатор и посмотреть
Добавлено: 03.10.16, 13:59 | Сообщение # 6
Для начала съездить к другим развальщикам.
Про что им рассказать у тебя уже есть.
Это все таки проще чем авто раздирать и покрышки стирать.
Для снижения цены опытов.
Если покрышка без направления вращения,то разверни её на диске.
