Вращение передней пружины Добло Нова
Alex  | Добавлено: 20.03.15, 14:42 | Сообщение # 1 |
| При повороте руля издает скрип. Сразу думал опорный подшипник при осмотре оказалось, что пружина передняя вращается по часовой стрелке и против. Чтобы понять такое впечатление, что она плохо закреплена. В чем может быть причина?
Levin_Viktor  | Добавлено: 21.03.15, 19:17 | Сообщение # 2 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| А разве ето не норм?Пружина на стойке,стойка соединена с рейкой,руль поворачиваеш и вся конструкция поворачиваетца.
Alex  | Добавлено: 21.03.15, 19:23 | Сообщение # 3 |
| Цитата Levin_Viktor (  ) А разве ето не норм?Пружина на стойке,стойка соединена с рейкой,руль поворачиваеш и вся конструкция поворачиваетца. Нет ненормально пружина находится в замке под опорным подшипником. Тем более правая сторона мертво стоит левая проворачивается на несколько мм в одну сторону и другую. Вариант думаю, что краю пружины на замке отломилась.
Levin_Viktor  | Добавлено: 21.03.15, 20:03 | Сообщение # 4 |
В клубе с 27.05.12
| Руль прямо руль вправо руль влево Как то так.
Alex  | Добавлено: 21.03.15, 20:37 | Сообщение # 5 |
| Я имел виду по другому тупо при повороте руля пружина и исдает скрип и тупо люфтит в посадочных местах
Alex  | Добавлено: 21.03.15, 20:57 | Сообщение # 6 |
| вот
Levin_Viktor  | Добавлено: 22.03.15, 15:47 | Сообщение # 7 |
В клубе с 27.05.12
| Нет.В любом случяе даже на поддомкраченой машине(даже если снимаеш стойку то там пружина находитца в нагруженном состоянии)пружина недолжна"бультихатца"Я так понял,что пружина от руки проворачиваетца вперед и назад.Если так,то тогда скорей всего отламался виток.Снять стойку и посмотреть оно не затратно,единственный минус на схождение заехать.
Alex  | Добавлено: 22.03.15, 17:40 | Сообщение # 8 |
| Цитата Levin_Viktor (  ) Я так понял,что пружина от руки проворачиваетца вперед и назад.Если так,то тогда скорей всего отламался виток. Я тоже к этому пришел
Alex  | Добавлено: 01.04.15, 21:21 | Сообщение # 9 |
| Разобрался прикол в том, что в опорном не было смазки. Так сказать вовремя обратили внимание, смазали и забыли
| satsatik | Добавлено: 01.04.15, 23:37 | Сообщение # 10 |
В клубе с 02.09.14
Авто: Fiat doblo 2010
Место парковки: Ковель
| а каким образом добавляется смазка в опорный подшипник
Alex  | Добавлено: 02.04.15, 19:34 | Сообщение # 11 |
| Цитата satsatik (  ) а каким образом добавляется смазка в опорный подшипник он разборной если вовремя кинулся значит еще покатаешься на этом опорном
| satsatik | Добавлено: 02.04.15, 21:51 | Сообщение # 12 |
В клубе с 02.09.14
| а самостоятельно возможно произвести смазку опорного подшипника, может кто делал эту процедуру поделиться опытом, буду очень благодарен...................
Alex  | Добавлено: 03.04.15, 19:00 | Сообщение # 13 |
| Цитата satsatik (  ) а самостоятельно возможно произвести смазку опорного подшипника, может кто делал эту процедуру поделиться опытом, буду очень благодарен. да возможно там ничего сложного нет
| satsatik | Добавлено: 05.04.15, 11:11 | Сообщение # 14 |
В клубе с 02.09.14
| возвращаюсь к теме вращения пружины, есть у многих предположение, что сломался виток пружины, но тогда авто должно просесть в сторону сломанной пружины, о том что может отламаться маленькая часть у основания, это менее правдоподобно...............какие будут еще мысли
Alex  | Добавлено: 05.04.15, 14:24 | Сообщение # 15 |
| Цитата satsatik (  ) возвращаюсь к теме вращения пружины, есть у многих предположение, что сломался виток пружины, но тогда авто должно просесть в сторону сломанной пружины, о том что может отламаться маленькая часть у основания, это менее правдоподобно...............какие будут еще мысли Эти же мысли и были при снятии стойки оказалось, что опорный без смазки. По ходу это болячка на Ново Добло.
