Передние стойки к Фиат Добло.
| surok65 | Добавлено: 21.05.11, 00:31 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.04.11
Авто: Fiat doblo. 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 мульти джет
Место парковки: г. Самбор, Львовской. Украина
| Подозрение есть на стойки. Хто нибуть их уже менял ? Скажите, - вкладыши поменять на газо - маслянные это ренально ? .... или стойки не разборные. Есть ли рарница в стойках от добликов других модификаций? Подлижат ли стойки ремонту ?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.05.11, 06:38 | Сообщение # 2 |
| Quote (surok65) или стойки не разборные Не разборные по моему
Zest  | Добавлено: 21.05.11, 10:56 | Сообщение # 3 |
В клубе с 05.01.11
| surok65, ,бувають пісилені передні а задні від каргоюо від панорами трохи делікатніші вони)
| вовар | Добавлено: 21.05.11, 19:04 | Сообщение # 4 |
| У моего добло родние били газомасляние неразборние.При ремонте стали разборние масляние, но изза отличия конструции масляних игазових на долго не хватило.Нашол на разборе от дизельного скорпа, по 50грв за кучку.Разобрал ,укоротил гильзу и шток изапаковал в свои корпуса.Прошли уже 30000,пока все в норме.Каталог видает 5 разних номеров амортизаторов.Наверное в зависимости от веса двигателя ижосткость амортизатора.
| sergey0510 | Добавлено: 28.05.11, 14:46 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.03.11
Авто: fiat doblo 2005
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9jtd
Место парковки: украина северодонецк
| стойки не разборные,переделали ремонтники на разборные,стало мягче
| surok65 | Добавлено: 30.05.11, 03:19 | Сообщение # 6 |
В клубе с 23.04.11
| Спасибо всем....учту све советы и информацию.
| valdaj | Добавлено: 16.04.12, 23:53 | Сообщение # 7 |
В клубе с 21.03.12
Авто: Fiat Doblo Cargo Maxi 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 MJD 105hp
Место парковки: Ivano-Frankivsk
| Уважаемые! Помогите решить проблему. В сервисе сказали надо менять левую переднюю стойку. Нашел дилера в родном городе (Ивано-Франковск) от Добло-центр (Житомир). Он поставляет запчасти на официальный сервис фиата и на маленькие магазины. Сказал, что в одном магазе есть нужная мне стойка. Пришел-купил(480грн-Монро)-заменил(на СТО). Начал ездить - усилился стук, аж в педаль отдает! Я посмотрел каталог на doblo.net.ua - увидел, что стойки есть с разными вылетами штока 200мм и 250мм. Приехал в магазин, объяснил ситуацию-замеряли с ней (продавцом) вылет в такой же стойке 215мм (от самого края резьбы до верхней пластиковой вставки). женщина при мне звонит в италавто, где её чуть не посылают, мол другой стойки быть не может, только такая и баста! проверяла по каталогам, программам, екзистам и т.п. все показывает код етого Монро. Звонил в ДоблоЦентр, там сказали, что от года зависит, и вроде как должно быть 250мм. Короче я запутался, все твердят разные данные. На италавто вообще сказали, что стойки надо менять только по 2 и тогда у меня нихера не будет слышно (бред по-моему). Подскажите где искать? какую ставить? А то стук все сильнее!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.04.12, 00:02 | Сообщение # 8 |
| valdaj, ВИН код какой?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.04.12, 00:09 | Сообщение # 9 |
| Quote (valdaj) На италавто вообще сказали, что стойки надо менять только по 2 и тогда у меня нихера не будет слышно (бред по-моему) Ну ты же когда обувь в ремонт отдаешь просишь на обеих каблуках набойки поменять, а хотя износ разный
| valdaj | Добавлено: 17.04.12, 10:29 | Сообщение # 10 |
В клубе с 21.03.12
| Quote (Александр_Алёшин) valdaj, ВИН код какой?
ZFA22300005508981
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.04.12, 12:37 | Сообщение # 11 |
| valdaj, все просто вбиваешь свой код и смотришь что именно по твоей машине Вот http://fiatonline.com.ua/home.ht....303.2.1
Там даже отмечено что не совместимо с твоей машиной
| valdaj | Добавлено: 17.04.12, 12:53 | Сообщение # 12 |
В клубе с 21.03.12
| Quote (Александр_Алёшин) Там даже отмечено что не совместимо с твоей машиной
Сердечно подякував! МЕряли мой старый аморт, который меняли, там 220 шток (думаю был 250, просто просел). Для инфо пофоткаю и выложу разницу.
| макс1940 | Добавлено: 06.06.12, 21:58 | Сообщение # 13 |
В клубе с 04.06.12
Авто: Fiat Doblo 2008г. турец
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 мультик
Место парковки: новомосковск,днепр
| на 1.9 надо ставить 250мм.
| Funtiks1111 | Добавлено: 29.06.12, 19:19 | Сообщение # 14 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
| всем привет мужики подскажите синмтомы убитых передних стоек какой примерный срок их службы брал машину с пробегом134 т.к и я уже наездил 40т.к пружины менял 10т.к назад.у меня жосткий стал передок и при движении по неровной дороге вроде посвистывают стойки буду благодарен за советы
