Сайлентблоки передних рычагов. Выбор и нюансы установки
olegshop
Добавлено: 20.04.14, 09:19 | Сообщение # 61
В клубе с 05.10.12
Дизель, 1.9 л, 105 л.с., турбо
Место парковки: Киев, Украина
ded, Себе брал такие 15764 Akron Malo15763 Akron Malo459 Akron Malo, от ездил пока тыс 5, всё нормально! дальше посмотрим)
Добавлено: 20.04.14, 19:41 | Сообщение # 62
Цитата ded ()
окупал какие сайленты на передний рычаг. Интересует фирма, проход и номера запчастей!!!
повторю  сайлентблок переднего рычага RIW Турция,  сайлентблок переднего рычага Akron (италия)
Добавлено: 27.10.15, 21:38 | Сообщение # 63
Скажите пожалуйста:
В моём доблике есть 2 этих сайлента или только один?
Добавлено: 27.10.15, 22:21 | Сообщение # 64
Цитата ded ()
Скажите пожалуйста:
По ходу это два задних, а какой тебе нужен можно только понять по вин коду машины, а лучше залезть и посмотреть. Может там рычаг другого образца стоит. Лучше по вину не смотреть
Alex - Вт, 27.10.15, 22:25
вовар
Добавлено: 28.10.15, 08:12 | Сообщение # 65
1.9 qtd
ded. на моем добло 02г 19жтд  стоят колеса р14 ,косая шаровая опора и алюминиевий сайленблок. установка стального требует переделки крепежа на кузове. в моем случае установка стального визвала износ внешней сторони колес. вернулся к алюминиевим,с износом устанилось.смотри по машине и вибирай.удачи
Добавлено: 18.11.15, 00:30 | Сообщение # 66
Меня заинтересовал такой вопрос, спрашиваю у тех кто сам менял. Поснимал я рычаги, посбивал саленты, с передними все понятно: пригрузить и затянуть. А вот с задними вроде бы наклон должен быть 7 градусов , а пообщался с стошниками, говорят ставь меньше (почти ровно) ,потому что мол пружины уже старые ,просевшие,и угол поэтому совсем другой. короче я теперь в раздумьях под каким углом его ставить,на машине уже угол хрен померишь ,рычаги уже сняты. Кто как вычислял угол и какой ставить ?
Добавлено: 18.11.15, 07:26 | Сообщение # 67
ну блин форум же есть, надо было  перед тем как снимать старые метку поставить
Добавлено: 18.11.15, 19:40 | Сообщение # 68
А где именно ставить нужно эти метки? Сам думаю себе менять и что-бы не наплужить лучше переспрошу!
Добавлено: 18.11.15, 20:47 | Сообщение # 69
да железки задние пока не сбивал, видно как они стоят.НО,они менянные не родные.Я больше хочу про угол узнать,какой поставить. 7 градусов это типо заводской,а с проседанием пружин угол уже никак не 7 градусов,а намного меньше. короче если поставить 7 градусов , то сайлент быстро выйдет из строя,вот в чем вся морока
Добавлено: 18.11.15, 22:12 | Сообщение # 70
Задний сайлентблок рычага ннаметил и сбил зубилом.Перед его удалением отметил положение его середины на рычаге. Лично я брал положение  середины сайленблока. Там имеется выборка. Указанная на фото стрелка
    При установке его на рычаг сопоставил метки .
Есть тема на форуме, в ней он подробно описал как устанавливать. Я взял чисто его фото
жми
Прикрепления: 8674976.jpg (82.9 Kb) · 2377502.jpg (69.7 Kb)
Добавлено: 18.11.15, 22:18 | Сообщение # 71
На СТО именно так и  делают  как я выше описал. Я  после отметки проехал 42 т.км. полет нормальный. У меня тоже пружина на тот момент тоже просела. Установил новые сайленты по тому принципу который описан, а после этого поднял передок методом проставок wink .   Если тебе очень  хочется подыми передок а потом  меняй сайлентблоки.  Сколько твои сайленты прошли? Если их только поставили и их порвало тогда стоит задуматься, а так я бы не заморачивался. Насколько  я слышал на СТО ребята четко не выдерживают 7 градусов.Ну как то так описал
Добавлено: 18.11.15, 23:15 | Сообщение # 72
Alex, спасибо,все это я перечитывал несколько раз,как отмечать и ставить с этим все понятно. просто некогда и неохота пока что заниматься поднятием передка,поэтому и задумался о градусе сайлента .просто если-бы машина стояла на колесах то можно было померять этот угол,а так машина уже разобрана. если сайлент немного не под тем углом поставить ,он будет все время в напряге и соответственно быстрей выйдет из строя. как-то так. Решил ,буду ставить, отметку конечно поставлю ,но угол сделаю немного меньше. а отметка пригодится к последующей замене когда передок подниму))
Добавлено: 18.11.15, 23:18 | Сообщение # 73
ну я думаю тут надо сильно заложить угол biggrin
все равно пружина просевшая даже если угол 7 процентов выдержишь в  идеале не получится, конечно из-за пружины. Я смотрю ты все делаешь так как я или я как ты wink
Добавлено: 19.11.15, 07:26 | Сообщение # 74
Угол закрутки сайлента задается ходом подвески.
Относительно угла хода рычага все эти пару градусов туда-сюда при установке ничего не стоят.
Ошибка от какого то там идеала невелика и несущественна.
Гораздо больше влияет качество самого сайлента, а это величина неизвестная.
Выясняется в конце срока службы и если срок службы невелик,
то объясняется неправильной установкой. biggrin
К сожалению производители запчастей не такие уж дураки что бы делать вечные сайленты. ^_^
Кстати.
Кроме пружин очень влияет исправность амортизатора.
Критерий его исправности "Не потекли"  не единственный.
lupa
Добавлено: 27.11.15, 20:21 | Сообщение # 75
В клубе с 12.08.13
Авто: Фиат Добло 2002 года
1.9 Д
Место парковки: Чернигов
Сегодня закончил замену передних сайлентблоков,прочитав советы,за что спасибо с помощью тисков,молотка,ножовки,зубила и жены. И у меня возник вопрос а существует ли для этого съемник.Если кто знает или сделал сам отзовитесь.Я думаю благодарен вам буду не только я
