Сайлентблоки передних рычагов. Выбор и нюансы установки
Добавлено: 30.04.13, 22:28 | Сообщение # 46
Цитата (Rus32ab)
Вот этого как раз не должно быть
я не так выразился немножко . Люфта нет!! но под мантировкой слегка ходит с двух сторон, но справа стука нет
Добавлено: 30.04.13, 22:30 | Сообщение # 47
Слегка это как? Какое усилие прилагаешь? (если баз напряга то плохо)
Добавлено: 30.04.13, 22:47 | Сообщение # 48
не напряг хороший слегка проседает, но люфта нет! Вот и думаю покупать еще один сайлент или блин причина в другом! весь передок перерыл
Добавлено: 30.04.13, 22:58 | Сообщение # 49
Думаю придется покупать новый сайлент sad
Добавлено: 08.05.13, 22:10 | Сообщение # 50
вот такие есть задние сайлентблоки
valdaj
Добавлено: 14.09.13, 13:50 | Сообщение # 51
В клубе с 21.03.12
Авто: Fiat Doblo Cargo Maxi 2007
1.9 MJD 105hp
Место парковки: Ivano-Frankivsk
Цитата (Александр_Алёшин)
И с чего такие наблюдения. Там играет роль не внешняя обойма, а сама резиновая втулка с внутренней гильзой, а они конструктивно одинаковые. Смысла нет.
У меня вопрос - их можно на один и тот же рычаг натянуть или рычаг надо ставить тоже "усиленный". У нас в городе в автомагазах все говорят, что усиленных на Добло вообще не бывает, пока в одном магазине в их же каталоге пальцем им не ткнул. Но вопрос заключается в том, есть ли разница в размерах. Так как развал показывает положение левой полуоси ближе к заднему колесу. Грешил, что кузов после удара плохо восстановили. Теперь думаю, не стоят ли разные рычаги. Правый - еще от покупки машины (подозрение, что он усиленный, но сайлент стоит для простого), а левый мне уже меняли на простой.
Какие мысли по поводу?
Добавлено: 14.09.13, 14:11 | Сообщение # 52
Цитата (valdaj)
Правый - еще от покупки машины (подозрение, что он усиленный, но сайлент стоит для простого), а левый мне уже меняли на простой.  Какие мысли по поводу?
если ты сам незнаеш, что у тебя там наколхозили  откуда мы можем знать? необходимо снять  и посмотреть какие там рычаги если разные, то весь хлам выкинуть, а по вин коду подобрать новые рычаги
Добавлено: 13.04.14, 20:35 | Сообщение # 53
Добрый вечер. Интересует фирма RIW, что о ней скажете. Стоит брать рычаги передние за 560 грн?
Добавлено: 13.04.14, 20:52 | Сообщение # 54
Rus32ab, а зачем тебе рычаги менять если можно просто сайленты заменить?
Добавлено: 13.04.14, 20:54 | Сообщение # 55
зачем  их менять?
покупал этой фирмы сайлентблоки и задние тяги стабилизатора. Пока все нормально смотрел намеков нет
Добавлено: 13.04.14, 21:41 | Сообщение # 56
Просто считаю, что дешевле выйдет и меньше мороки
Levin_Viktor
Добавлено: 13.04.14, 21:53 | Сообщение # 57
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Руслан,мороки не намного меньше,(рычяги в любом случяе снимать прийдетца)А это и есть вся морока.А на снятом рычяге,при наличии хороших тисков и молотка,заменить сайленблок не трудно.560 это за два рычяга?
Добавлено: 13.04.14, 22:04 | Сообщение # 58
В том то и дело, что я в Киеве, гаража нет.
цена за один
Добавлено: 13.04.14, 22:12 | Сообщение # 59
Цитата Rus32ab ()
цена за один
ну дык все равно дешевле должно получиться! покатайся на надорваных дома поменяешь
Добавлено: 14.04.14, 22:54 | Сообщение # 60
Ребят кто себе покупал какие сайленты на передний рычаг.
Интересует фирма, проход и номера запчастей!!!
Доблик 1,9 ЖТД
Или лучше взять рычаги в сборе?
