  • Страница 1 из 3
Вопрос по сайлентблокам переднего рычага!
Shaman555
Добавлено: 26.08.10, 00:15 | Сообщение # 1
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Тема была разделена, начало здесь http://club-fiat.org.ua/forum/38-1688-1
Дело не в тормозных колодках, сними всё в порядке. По мимо них мне на СТО посоветовали поменять нижнии сал.блоки. Ну я как человек привыкший слушать спецов решил их поменять. Хоть до этого с ходовой все было в порядке. После Крыма я приехал опять на СТО. Слесарь который всё менял просмотрев всё ходовую с трудом нашёл причину. Попробую объяснить. Там где в сал.блок входит рычаг нижний, когда трогаешся, этот рычаг как то выходит сал. блока, и когда становится на место происходитнеприятный стук. Вот он мне и предлогает, прихватить сваркой сал.блок к рычагу,тогда выскакивать не будет. Но я так думаю этого делать нельзя. Менять он не советовал их потому что они новые, лучше прихватить. Но я купил ещё новы сал.блоки и думаю поменять их ещё раз ( хоть это не так дёшева- каждый190гр. у нас ).Маркировка на них полностью совпадает с родными. Ну если кто меня поня, подскажите как быть. Буду рад всех выслушать.
Borman - Чт, 26.08.10, 18:44
Shaman555
Добавлено: 26.08.10, 00:25 | Сообщение # 2
1.4 /95 л.с.
Д
Quote (Shaman555)
Да, ещё забыл высказать своё мнение. Если не стучит и тарохтит -не х-й туда лазить dont Я думаю это делается для того, чтобы наши доблестные слесаря не остались без работы ( личное мнение )
Добавлено: 26.08.10, 11:13 | Сообщение # 3
Quote (Shaman555)
и с каких х**в он так определил smile
Сижу луплюсь в букварь на этот узел и не могу понять какие "бесовские силы" там должны прилагаться что бы когда трогаешься рычаг вышел из сайлента. Может я чето не догоняю... Вечером выложу и будем искать... самому бляха интересно smile
Shaman555, не вздумай ни чего прихватывать, а то потом много раз "спасибо" этому советчику скажешь angry
Shaman555
Добавлено: 26.08.10, 15:34 | Сообщение # 4
1.4 /95 л.с.
Borman, когда он вставляет монтировку между сал.блоком и рычагом происходит тот же звук, что когда и трогаешся. Сейчас после ремонта как на наших Жигулях ездишь, всё скрипит и рыпит.Да, ещё вопрос для тех кто менял: Может сайл.блок притераться и издовать какие нибудь звуки наподобе?
Добавлено: 26.08.10, 16:56 | Сообщение # 5
Quote (Shaman555)
До замены такие стуки были?
Shaman555
Добавлено: 26.08.10, 18:04 | Сообщение # 6
1.4 /95 л.с.
Quote (avtomasterUA)
Ну конечно нет
Добавлено: 26.08.10, 18:09 | Сообщение # 7
Тогда тут только два варианта, либо фуфло сайленты подсунули, либо что то тебе "советчик" не так установил. Ни каких скрипов и рыпов на новых сайлентах быть не должно, ты же с салона выезжал когда на новой таких звуков неслышал!? cool
Shaman555
Добавлено: 26.08.10, 18:32 | Сообщение # 8
1.4 /95 л.с.
Первые когда купил на маркировку не смотрел, но по форме вроде то. Иначе сам слесарь сказал бы что не то купил. Ну а новые что решил поменять ещё раз, по маркеровке точно подходят.
Добавлено: 26.08.10, 18:40 | Сообщение # 9
Quote (Shaman555)
Вот их и ставь думаю что проблема именно в них, первые что ты брал могли на какие то доли не попасть в размер с родными, а это важно.
[p.s.]Кстати я наверно тему разделю с вашего позволения, а то начали за колодки заканчиваем сайлентами cool [/p.s.]
Shaman555
Добавлено: 26.08.10, 20:48 | Сообщение # 10
1.4 /95 л.с.
Borman, я тоже так думаю. Поменяю, потом поделюсь впечатлениями bye
Добавлено: 27.08.10, 22:36 | Сообщение # 11
Shaman555, наконец руки дошли до картинок
Значь что мы имеем:
1. Передний сайлентблок. Как видно из рисунка он жестко сидит.
2. Задний сайлент, вот он находится в кроншнейне заднего крепления рычага и судя по рисунку стук только оттуда может идти, но, повторяю НО, если корявые ручки его неправильно поставят. На этом рычаге не просто отверстия под крепежные болты, а продольные для регулировки, и если этот кронштейн прикрутить не ровно то всякое может быть и стук и СКРИП и т.д. Так что перед заменой проконтролируй этот узел, может в нем все дело. Я бы дал 90% что он!
Прикрепления: 2948376.gif (57.3 Kb)
Добавлено: 28.08.10, 00:30 | Сообщение # 12
Кстати согласен с предыдущим оратором cool
Shaman555, если тебе хотели прихватить №2 то помоему кроме стуков ты еще и грюки получишь
Shaman555
Добавлено: 28.08.10, 21:57 | Сообщение # 13
1.4 /95 л.с.
Borman, прямо в точку рисунок к теме. Узел номер2, в нем проблемма, звуки от туда. Я тут у одного спеца консультировался,так вот он сказал, что на рычаге должны быть какието метки, и если поставить не по меткам будет не есть хорошо. Хочу съездить на Фиатовскую станцию, что они скажут.
Добавлено: 28.08.10, 22:57 | Сообщение # 14
Shaman555, Нема там никаких меток, и даже если сайлент какой нибудь дешёвой конторы, то он наоборот плотнее лезет на рычаг, чем оригинал. Здаётся мне, что твой горе мастер слегка подточил посадочное под сайлент на рычаге, в результате он и налез отлично на подобие как на Лайносе, вот и болтается теперь. Так что похоже что рычаг в сборе покупать придётся.
Добавлено: 29.08.10, 07:59 | Сообщение # 15
ukr33,
Quote (ukr33)
Мне кстати так на сервисе и сказали, что задние надо только с кронштейном менять.
  • Страница 1 из 3
