сайлентблоки задней балки
sds73
Добавлено: 30.11.11, 23:02 | Сообщение # 1
В клубе с 23.06.10
Авто: FIAT MAREA WEEKEND HLX 2.4TD
2400 185А2
Место парковки: г. Жуковский Моск.обл.
Очень давно хотел это сделать,т.к. стучала подвеска сзади на всяких неровностях дорог. Сняв балку увидел в хлам порванные передние и пожеванные задние сайлентблоки. Выбил молотком,запрессовал кувалдой через оправку. Заодно поменял ржавые тормозные трубки на медные. Развальцовывал их сам и гнул по месту. Балку я уже варил-сварка держится. В общем работать лучше вдвоем,тяжелая зараза. сразу подготовьте 4 болта М12-1.25 10 см с резьбой не менее 4 см,т.к. сайленты по высоте разные. В общем будут вопросы-отвечу.
Илья84
Добавлено: 05.04.12, 22:32 | Сообщение # 2
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat
1900 jtd
Место парковки: Belarus
О,знакомая темка
Подскажи плиз..на днях заказал я эти передние подушки задней балки,привезли по каталогу как положено..сдал машину..звонят днем говорят приезжай..кароче снятые совсем не такие как привез,шайба сверху ровная потом больше похож на отбойник гриб такой и снизу шайба круглая такая немного овалом..кароче не смогли ее поставить засунули старую..гремит жесть как
Добавлено (05.04.12, 21:32)
Эй,друг,когда же ты появишься?!;)
DenH13
Добавлено: 10.07.24, 13:36 | Сообщение # 3
В клубе с 16.04.21
Авто: Пешком
Это отличный способ справиться с ремонтом подвески. Замена сайлентблоков задней балки может значительно улучшить управляемость и комфорт автомобиля. Вот основные шаги, которые вы описали:
  • Снятие балки: Подготовка к демонтажу тяжелой задней балки.
  • Замена сайлентблоков: Удаление старых и установка новых сайлентблоков с использованием молотка и кувалды.
  • Замена тормозных трубок: Замена ржавых тормозных трубок на медные, их развальцовка и установка на место.
  • Сборка и установка: Использование подготовленных болтов М12-1.25 для установки балки обратно.
    Работа действительно требует усилий, и лучше выполнять её вдвоем. Если у вас есть вопросы по этому процессу, не стесняйтесь задавать их.
