Моргает ABS с ручным тормозом
VetalX
Добавлено: 29.04.13, 23:24 | Сообщение # 1
В клубе с 23.11.11
Авто: Fiat DOBLO CARGO 2004
1.6/16V Natural Power
Доброго времени суток, помогите решыть проблему, при движении моргает ABS с ручным тормозом вместе, при етом может загорется чек, мне сказали что ето датчики ABS, я снял задние барабаны и почистил магниты и датчики, передние не знаю как почистить sad а может ето и не датчики, подскажите кто что знает.
Добавлено: 29.04.13, 23:40 | Сообщение # 2
У меня тоже такая хрень была когда я забыл снять с ручника и проехался метров 800. Спасло то что по снегу.
Но снял клему с акума и всё прошло.
VetalX
Добавлено: 30.04.13, 00:10 | Сообщение # 3
В клубе с 23.11.11
На ручнике не ездил, и клему на пол чяса снимал, непомогает.
VetalX - Вт, 30.04.13, 00:20
Добавлено: 30.04.13, 10:03 | Сообщение # 4
VetalX, дословно из книжки "индикация неисправности в системе распределения тормозного усилия (EBD) (красный) (оранжевый)". Если ЧЕК горит, на диагностику смотреть ошибку.
STETS
Добавлено: 30.04.13, 13:36 | Сообщение # 5
В клубе с 17.02.13
Авто: FIAT DOBLO 2002г.
1,9 JTD
Место парковки: КИЕВ
Посмотри уровень тормозной жидкости в бачке,если нигде нет утечки,а жидкости мало -- может хавать через вакум тормозной.
VetalX
Добавлено: 30.04.13, 13:52 | Сообщение # 6
В клубе с 23.11.11
Уровень тормозной жидкости на максимум, чек загорается редко, наверно придется ехать на диагностику, но меня мучит то что я не могу почистить датчики ABS на передних колесах, может кто знает как это сделать?
VetalX - Вт, 30.04.13, 13:56
николай1976
Добавлено: 30.04.13, 22:30 | Сообщение # 7
В клубе с 10.01.13
Авто: фиат добло1,6 16v natyral pover
1.6 103л
Место парковки: николаев украина
Нужно снимать полуося с гранатами(а это геморно!)
VetalX
Добавлено: 02.05.13, 08:42 | Сообщение # 8
В клубе с 23.11.11
Ну если надо значит буду снимать, пригодится для общего розвития.
Есть у кого описание или инструция, как снять полуося с гранатами?
Дайте ссылку пожалуйста.
Добавлено: 02.05.13, 08:58 | Сообщение # 9
Все это есть в букварях, например в российском http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-38687-16-1298126859
VetalX
Добавлено: 04.05.13, 22:28 | Сообщение # 10
В клубе с 23.11.11
Скачял инструкцию, благодаря Александр_Алёшин, как почищю и проверю отпишусь.
tarik_kiev
Добавлено: 27.02.14, 14:45 | Сообщение # 11
В клубе с 21.01.14
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1.9MJT
1.9, 105
оО и у меня так моргают лампочки на колдобинах (но пока замечал раза три, редко), но чек не горит и не загорался. Поеду на днях на СТО. Позвонил говорят может пропадать контакт к датчикам ABS. Уровень тормозухи тоже  максимум.
Levin_Viktor
Добавлено: 27.02.14, 23:46 | Сообщение # 12
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
VetalX, Ты не торопись снимать полуося,посмотри на стойке увидиш проводок который идет к датчику,крепитца он шестигранником.Откручиваеш шестигранник и вынимаеш датчик,только думаю без вдэшки не обойтись.Если не найдеш завтра попробую фотку скинуть.Помоему там максимум колесо прийдетца снимать.
