Загорается "CHECK" при резком торможении!
| vov4ik | Добавлено: 14.08.10, 17:33 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.06.10
Авто: Fiat Bravo 1,6 1997
Место парковки: Запорожье
| Всем здравствуйте! Последние два дня заметил одну вещь, при резком торможении со скорости более 80 км/ч загорается ЧЕК, после торможения отпускаю педаль ЧЕК гаснет, при этом ни каких заморочек и проблем с двигателем нет, как ехала машина так и едет... Что это, глюк ЭБУ или предупреждение о чем то серьезном?
| sholfei | Добавлено: 14.08.10, 17:50 | Сообщение # 2 |
| Что,даже когда на нейтралке катишься на скорости 80 и резко тормозишь-тоже загорается? Шланг от вакуумника на впуск.коллектор бы глянуть на предмет целостности,по-моему ИМХО...
Сообщение отредактировал sholfei - Сб, 14.08.10, 18:40
| avtomasterUA | Добавлено: 14.08.10, 18:26 | Сообщение # 3 |
| vov4ik, обнули для начала мозг скидыванием клемм на аккуме минут на 10-15. Если такая фигня проявится еще раз, будем думать, тут похоже будет сложно
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.08.10, 19:53 | Сообщение # 4 |
| vov4ik, ты уверен что чек загорается а не АБС, а то как то связи проследить не могу причем тут тормоз и мозг в этой ситуации
| vov4ik | Добавлено: 15.08.10, 15:00 | Сообщение # 5 |
В клубе с 06.06.10
| Та в том то и странность что именно ЧЕК загорался. Скинул клеммы как писал avtomasterUA, вроде пока молчит. Но какая то странная ошибка....
| Самоделкин | Добавлено: 16.08.10, 07:24 | Сообщение # 6 |
| vov4ik, я бы на твоем месте съездил бы на сервис, посмотрели бы на компе, програмно бы ошибки сбросили....
| vov4ik | Добавлено: 17.08.10, 23:01 | Сообщение # 7 |
В клубе с 06.06.10
| Самоделкин, съездил я на диагностику, ни чего не показала кроме одинарной ошибки "пропуск зажигания". Сервисмены были очень озадачены моим рассказом Но пока не загоралось со вчерашнего дня, может действительно "мозги перегрелись"
| malish926 | Добавлено: 08.09.10, 18:06 | Сообщение # 8 |
В клубе с 08.09.10
Авто: Fiat Brava, 1,8 GT, 1996
Место парковки: Московская область
| Quote (vov4ik) Самоделкин, съездил я на диагностику, ни чего не показала кроме одинарной ошибки "пропуск зажигания". Сервисмены были очень озадачены моим рассказом Но пока не загоралось со вчерашнего дня, может действительно "мозги перегрелись" А при загорании чека на панеле не загорался датчик форсунки?
